Купил Sheriff PWM -200. Установил в Логан 2007 года. В процессе установки оказалось, что не работает канал на закрывание. Открывает, работает универсальный вход, канал закрытия - не работает. Отправил по гарантии - через две недели вернули - тоже самое. Поставил блок на машину друга (не Логан) - заработал канал закрытия. Вернул на свою - на удивление работает. Но. При закрытии не дотягивает окна см на 5-7. И с каждым открытием закрытием - не дотягивает еще на +5-7см. Поменял полярность приводов и управления - о чудо, стал закрывать полностью. Но, теперь по истечении 20 минут (интервала памяти) при снятии с сигнализации - открывает оба окна полностью. Вот теперь и думаю - менять ли полярность обратно?
З.Ы. То ли брак, то ли не брак. Но удовольствие не на 100% это однозначно.
Да, очень удобно. Но.....
