Тема: Не заводиться Л1 Ф1 1.4
Давненько я тут нічого не писав  smile . Потрібна допомога. Не заводиться двигун. Логан 1, фаза 1, 1.4. Якось несподівано, зранку машина не завелась. Бензонасос при включенні запалення гудить. Стартер крутить. Свічку витяг, іскри немає. Напруга на катушку подається, паралельно заживлені ДХВ , тож видно. З викрученого свічкового отвору чути легкий запах бензину, тож думаю на старті бензин подається. Думаю або катушка або датчик положення колінвалу, але незнаю як перевірити обидвох. Може щось підкажете?
Re: Не заводиться Л1 Ф1 1.4
Donpedro написав:
ДПКВ інколи достатньо поворушити контактами, або зняти і почистити.
Катушку брати завідомо живу і міняти, пробувати.
Рухав вже його але не допомогло. Розєм правда не зміг відєднати. Попробую ще відкрутити. Котушку купувати нову не впевнившись що стара не робоча якось не хочу. Не дешева ж.
Donpedro, у меня  с точно такими же симптомами внезапно умер ДПКВ. Катушка редко когда так резко умирает а ДПКВ - да.
Советую начать с него.
Как раз в другой теме писал про это:  https://www.logan.in.ua/forum/post785106.html#p785106
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Спасибо сказали: Donpedro1
Antnick написав:
Зняв датчик і прозвонив. Біля 900кОм. Отож треба міняти.
Donpedro написав:
А спіраль на приборці не світилася?
Перед тим не було проблем з заводкою?
Спробуйте зняи мінусову клему з аккумулятора, почекати 3-5хв, поставити на місце і завести.
7 Відредаговано Donpedro (2021-07-23 19:52:31)
Donpedro написав:
Спіральки на приборці немає. У мене не дизель. Клему знімав. Безрезультатно. Дуже рідко заводився з другого разу. Років 5 назад на стоянці Метро машина нівяку нее заводилаась, якраз розмовляв з Русланом(rk03), він і розказав про той датчик ДПКВ. Прям під час розмови і порухав його і завівся. Десь один раз на двадцять заводився з другого разу і без рухання датчика. А от тепер вопче несподіванка.
Знайшов на Екзісті за 200 грн аналог з Ларгуса. Стартвольт vscs0901. Напевне буду його замовляти.
Donpedro, ясно, все таки по трошки все йшло до його заміни! wink
А спіралька на приборці не тільки в дизельних логанах стоїть, у мене бензин 1.6 і вона є.
Donpedro! На самом деле ооочень давно не писал smile Рад видеть знакомый почерк wink
Датчик коленвала, все симптомы указывают.
jasonua, В бензиновых Логанах нет спиралек, только Чек.
10 Відредаговано jasonua (2021-07-24 21:42:51)
az74, повторюю,  у мене не дизель і спіралька є на приборці.
Европеец?
az74, так.
Приборная панель на дизеле и бензе  - одинаковы, значек спиральки есть в обоих случаях.  Н фазе 1, в бенз. версиях она не используется.  в Фазе 2  - на сколько сталкивался - тоже не используется.
В  логанах вторых - да, обозначает неисправность электроники.
Спасибо сказали: anry771
Лево, на моєму європейці ф2 використовується.
jasonua, у тебе не дачія, у тебе підробка  smile
Спасибо сказали: anry77, _Slava2
Георгич, так точно!)
Я думаю що спіраль є через те, що стоїть електронна педаль газу.
jasonua, ні. Електронна педаль зараз у всіх. А спіралька лише в дизелях. Що там румунські цигани вигадали лише їм відомо.
На новом Логане бензиновом спиралька есть. И загорается она не только когда проблемы (слава богу не было ) , а и через каждых 15 тыс когда проходит сервисный интервал. Или раньше (как в моем случае) , после самостоятельного сброса , когда от него опять пройдёт 15 тыс.
19 Відредаговано Георгич (2021-07-26 00:34:39)
YevgenS написав:
И загорается она не только когда проблемы (слава богу не было ), а и через каждых 15 тыс когда проходит сервисный интервал. Или раньше (как в моем случае) , после самостоятельного сброса , когда от него опять пройдёт 15 тыс.
В нормальных авто н адисплее пишется полная расшифровка проблемы на выбранном языке:
аля "Не закрыта правая задняя дыерь",
"Низкий уровень омывайки",
"Низкое давление в шине переднего левого колеса",
"Двигаетесь на активном ручнике",
"Неисправна лампочка заднего левого габарита", и т.д., и т.п.
Да КАКИЕ НАФИГ СПИРАЛЬКИ в 21 веке?
20 Відредаговано Bob3000 (2021-07-26 10:46:12)
YevgenS написав:
Не "спиралька" а "пила"
(которая символизирует график некого параметра, видимо вышедшего за допустимые границы)  dumbom
Причём жёлтая, т.е. ехай, но по сторонам оглядывайся, если красная - стоять бояться... crazy
Остап, так завівся чи ще ні?
