Тема: Вторая жизнь кондиционеру ?
Ребята есть интересный вопрос, может кто делал так.
У меня очень херово холодить кондиционер, салон остудить может только на 4 скорости, а это приличный шум!
На станции техобслуживания сказали проблема в клапане, стоимость замены 3500 грн минимум. Утечеки фриона нету.
Нашёл интересный лайфхак, купить изоляционную вспененную трубку и ею обмотать холодную трубку под капотом! Так как двигатель горячий он сильно её нагревает.
Обмотанную изоляцией трубку закрепить на стяжки, а поверх обмотать алюминиевым скотчем, который отражает тепло.
Соответственно холодная трубка не будет так сильно нагреваться и больше холода будет идти в салон.
Что думаете про такой лайфхак???
Есть пару вопросов, не ухандушу ли я таким лайфхаком кондиционер))) Не сгниёт ли эта трубка, она же холодная и мокрая.
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
Re: Вторая жизнь кондиционеру ?
Ну термоизоляция не помешает , а вот скоко проживет , х/з
Народ на форумі вже обмотували. Все норм, але авто продавали, і ніхто не дивився у якому стані трубка .
По идее, если очень плотно и хорошо термоизолировать, под слоем изоляции не должно ничего конденсироваться
Mcv / К7м / 2008
Спасибо сказали: anry771
Вообщем буду пробовать)
Нашёл скотч который выдержит 120 градусов
https://rozetka.com.ua/hpx_al5050l/p54890160/
А с выключенным кондиционером воздух идет не теплее чем на улице? До конца ли закрываются заслонки, управляющие воздушным потоком?
Hazard написав:
Если хочется сделать можно, кондиционеру это не повредит.
Но лучше холодить он от этого не станет.
Объяснять и аргументировать не буду, так как слишком долго и заумно получится.
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Migen написав:
Первые 30 секунд тёплый воздух, потом более менее прохладный наверное градусов 13-20, а хотелось бы 3-7 smile
gal-0 написав:
Конечно не станет)) Просто немного повысится КПД. Другое дело насколько это ощутимо... Думается что точно менее 10%. Может на на 2-3%
Mcv / К7м / 2008
10 Відредаговано Migen (2021-07-30 11:54:57)
Hazard написав:
А с вЫключенным кондиционером ? Насколько теплый воздух дует? Не теплее ли чем на улице?
Hazard написав:
У меня уже много лет заизолирована трубка. Не сгнила пока. Изолировал как раз, чтобы конденсата небыло.
_Slava написав:
Разница в производительности будет в пределах статистической погрешности и никак значимо не повлияет на температуру выходящего из испарителя воздуха.
Hazard, поміряйте яка температура повітря буде на самому дефлекторі з включеним кондиціонером на холостих
При справній системі, має бути 6-9С, залежно від температури на вулиці...
Має бути при какой температуре за бортом? Или Вы этот фактор считаете незначительным?
anry77, якщо включити рециркуляцію з салону, то не суттєво температура буде відрізнятися. Автору треба в першу чергу зробити замір температури..
Ну да. Если торпедо на солнце разогрета градусов до 70-80.
