1 Відредаговано Hazard (2021-08-05 11:41:41)
Тема: Кондиционер живой?
Есть тут кто разбирается в кондиционере.
Делал тесты и вот что у меня получилось!
На утро после ночи когда машина холодная
Температура на улице 18,5, холодный воздух с дефлекторов 10,6
/upload/iblock/a47/4qlq6xt2jb281zwfog1ljqpers0ncp6w/2.png
/upload/iblock/ba9/65z923f3qvexkwecqiurxbox86qx2smb/1.png
В этот же день, когда машина немного прогрелась в тени!
Температура на улице 25,5, холодный воздух с дефлекторов 14,6
/upload/iblock/64e/fityyqfvt4ysv3m71lh9pemdtr4dh9gv/3.png
/upload/iblock/223/unfjq094swc3qj9u4sl8vsssytpk9xoq/4.png
И на следующий день, когда машина конкретно прогрелась вместе с салоном
Температура на улице 29 в салоне 39, холодный воздух с дефлекторов 16,3
/upload/iblock/144/v99f6bajdvntcoahbpzzhrnc04z7gwgm/5.png
/upload/iblock/7e7/4fizgengc3en2f5o39rncc71bi7rd7hl/6.png
На станции, сказали что вроде как не создаётся давление и надо поменять управляющий клапан который находится на компрессоре! Но погуглив оказывается ещё есть, клапан давление внутри компрессора.
Если стоимость регулирующего клапана обходится в (1100 грн клапан) + работа с заправкой (800 грн) = 1900 грн на обычном СТО
То на специализированном СТО, сказали надо полностью снять кондей и стоимость ремонта будет 3500 грн
По моим тестам можно сказать что проблема в регулирующем клапане?)
На светофоре кстати с дефлектора, температура начинает расти
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
2 Відредаговано Migen (2021-08-05 12:31:57)
Re: Кондиционер живой?
Может заправить надо правильное количество фреона?
Hazard, дуже велика температура на виході з дефлекторів.. Треба або добавити фреон-масло або шукати причину поломки..
4 Відредаговано Hazard (2021-08-05 13:46:09)
Кстати не подумал, заправлял фреоном больше пол года назад, наверное лучше начать с перезаправки, действительно, а вдруг в нём проблема.
Заодно проверить на наличие утечек
Проверьте для начала количество фреона в системе, это раз. Наличие утечек-два. Радиатор помыть - три.
Температура да, высокая на дефлекторах. У меня до 7-9 градусов доходило, пока новый был.
Rothmanz написав:
А какая сейчас температура с дефлектора?
Hazard написав:
Rothmanz написав:
12-14
Rothmanz написав:
Ваш ответ добавил мне оптимизма.. после "борьбы" с кондером, что бы из воздуховодов выходило не 7, 2 градуса.. а 4 -ре и ли пять!
Т.е. получается нормально работающий кондиционер, я воспринял как "недостаточно эффективный"! ))))))
