Тема: HELP!!!!!!!!!!!! шины 185/80 R14 91Q Toyo Observe Garit GRG30
Помогите с резиной, с маркой опредилился а с размером не могу  !!!
Проблема в ширине . Станет ли на штатные диски резина с шириной 185  или не парится и взять 175 ?
Нужно срочно утром надо заказать и не когда рытся на форуме !!
Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :dash:
Re: HELP!!!!!!!!!!!! шины 185/80 R14 91Q Toyo Observe Garit GRG30
Ширина пройдет, у меня 185/70 р14(это рекомендованый типоразмер на зиму) и все отлично.
3 Відредаговано jaric (2007-11-08 00:05:21)
А почему 70 если штатная 80, и как же расход и скорость?
4 Відредаговано M@d)|(@xed (2007-11-08 00:11:28)
По рекомендациям Рено возможные типоразмеры : 165/80R14 (зима, лето) или 185/70R14 (зима).
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=529
jaric написав:
http://www.euroshina.com.ua/calc.php
По данной ссылке находится шинный калькулятор, попробуйте подобрать оптимальную альтернативу самостоятельно... кроме того, 185/70 R14 рекомендован для использования представительством Renault, правда почему-то только на зиму...
Спасибо за калькулятор!!! Получается при высоте 70 реально на 5 км падает скорость а при высоте80 и ширмне 185 увеличивается на 1км!!
А с рекомендациями Рено ........ даже не знаю что сказать!!! :kapitulation:
Решил возьму 185/80/R14
jaric написав:
А с рекомендациями Рено ........ даже не знаю что сказать!!! kapitulation
Думаю не стоит... единственно верный параметр при подборе альтернативного типоразмера - как можно меньшее изменение клиренса... по этому параметру к размеру 165/80 R14 практически идеально подходит 175/75 R14, но я такой резины не встречал, такое впечатление что такой типоразмер не производит ни один вендор... а вот следующий по близости вариант 185/70 R14, так что рекомендации Renault более чем обоснованы...
Вчора мав неприємну розмову на сервісі на тему того, що на логан не можна ставити 185/70.
Чоловік категорично проти такого типорозміру.
Підкажіть, де знайти цю саму відповідь рено, де шини типорозміру 185/70/14 на зиму рекомендується !
 :kapitulation:
База 1,4 вишнева.
aser написав:
Можешь его послать  :babruysk: и поставить 185/70R14. у меня такая и зимняя и летняя
Так я вже поставив і послати можу, але не хочеться сваритись без причини...
База 1,4 вишнева.
aser написав:
А зачем спорить. Проблемы подвески будут исправлены за счёт гарантии только при маленьком пробеге авто.
При большом (где-то в журнале была цифра в 10 т км) - всё будет списано на износ, а значит будет ремонтироваться за наш счёт. Поэтому решать собственно нам самим.
Поэтому Ваше право выбирать.
Я дважды был на СТО на литых дисках не соответствующих реношным - да на них никто и не смотрел. А вот если б я пожаловался на проблему в подвеске - услышал бы мало приятного.
Рено Сценик после Логана
aser
5/ Возможна ли установка чуть шире резины, не повлияет ли эта процедура на износ или эргономику автомобиля? Например: 175/80/14 или 185/70/14, да или нет?Рекомендованные производителем к применению типы шин на колесные диски R14:
165/80 R14 85T и 165/70 R14 88T. 185/70 R14 – рекомендовано использование на автомобилях с гидроусилителем.
Рекомендованные производителем к применению типы шин на колесные диски R15:
185/65 R15 88T
Это ответ, который дало представительство Renault спешиал нашему Клубу http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?pid=30961#p30961
13 Відредаговано aser (2007-11-29 18:29:36)
...185/70 R14 – рекомендовано использование на автомобилях с гидроусилителем.
У мене база  :| По ходу справи я неправий...
База 1,4 вишнева.
aser написав:
раз так, то гарантия теряется только на рейку и то под вопросом :imho:
мдя... нарадувався...
База 1,4 вишнева.
