Yanus, касательно твоего вопроса по ДХО.
Там 6 критериев
1. ДХО должно быть предусмотрено автопроизводителем, иначе едь и сертифицируй. Иначе колхоз, и пофиг, что соответствует нормам https://www.autocentre.ua/avtopravo/pol … 63470.html
Например Фокус 3 выпускался и с галогенами, и с ксенонами и с ДХО, и без него. Таким образом, конструкцией этого авто ДХО предусмотрено. И если у меня его не было и я вколхозил, то такая установка законна. Это требование чисто украинское. В рашке такого требования нет - колхозь.
2. Места установкии. Тут проблем нет.
![https://a.d-cd.net/b76632u-960.jpg](https://a.d-cd.net/b76632u-960.jpg)
3. Площадь излучателя: от 25 см2 до 200 см2 (в рашке 40см2). А это значит, ч то если в габарит впихнуть лампочку по ярче, то она ДХО не станет.
4. Направление света: горизонтальный угол = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол = 10° вверх и вниз от горизонтали.. Вот это самое сложное требование для колхоза.
5. Яркость: от 400 до 1200 кд. С этим тоже проблем нет.
6. Функциональность. ДХО должны включаться автоматически, при вкл зажигания. Должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением моргания дальним.
ЗЫ. У тебя стоковые галогенки Н4? Тебе проще всего заколхозить ближний в пол накала - никто не придерется.
Спасибо сказали: _Slava, alexei743
