Тема: Вартість заміни счеплення? СТО Тернопіль?
Вітаю шановні форумчани. недавно став власником Dacia Sandero 2009, 1.4 бензин (пробіг 200000). При покупці був на СТО майстри сказали що счепленню скоро прийде "кінець". Брало воно з самого верху і регулюванню не підлягало, було важко привикати до рушання з місця. Зараз декілька раз замітив що при рушанні на підйом счеплення почало "проскользувати" і деколи з"являвся свист (як від ремня) не знаю чи це пов"язано з счепленням. Вирішив що пора поміняти і не чекати зими. Почитав на форумі трохи різної інформації ( до цього 12 років експлуатував москвича ) вирішив замовити в клубному магазині комплект счеплення 1.4 VALEO 826577. Може підскажете скільки приблизно на даний час коштує заміна комплекту счеплення? Може хтось порекомендує майстрів з Тернополя хто б це відповідально зробив? Вдячний за інформацію.
Re: Вартість заміни счеплення? СТО Тернопіль?
Недавно знайомий міняв на логані 1.4 в Тернополі, за роботу заплатив 1800 грн..
Спасибо сказали: GoshaG19671
стоимость замены у офов с заменой сальника кв 11600 грн.
задній сальнік коленвалу краще мати при собі.. по роботах = до 2к
Hidden message by (Zevs) 2021-10-04 15:54:36
Спасибо сказали: _Slava, Deniskov2
Hidden message by (Zevs) 2021-10-04 15:54:39
Hidden message by (Zevs) 2021-10-04 15:54:42
Yanus написав:
alexei74 написав:
shok
то мать с запчастямы
да, но стоят оригинальные з.ч. как крыло Боинга, не знаю как загрузить вордовский файл, поэтому изложу своими словами
- комплект сцепления на МСВ ориг. 3578 грн
-цилиндр сцепления МСВ ориг. 2365 грн
-сальник кв ориг. 810 грн
-торм. ж-ть 0.5л 168 грн
-очиститель тормозов 0.6л 210 грн
-снятие установка КПП 6нормо-часов 2970 грн
-снятие установка ведомого диска сцепления 0.3 н-часа 148 грн
-снятие установка маховика 0.4 н-часа 198 грн
-замена сальника кв 0.4 н-часа 198 грн
-прокачка гидропривода сцепления 0.3 н-часа 148 грн
-развал-схождение 1.5 н-часа 742 грн
-испытания дорожные 0.3 н-часа 148 грн.
Ещё пытались навязать замену масла в КПП + работа по замене, аргумент что масло залито на весь срок службы авто, согласно сервисной книги, был воспринят со смехом. Попросил объяснить как будут делать развал, если он не предусмотрен изготовителем и за что тогда такая сумма, а также будут ли регулировать колеса на задней балке ))) -- сказали ладно, не надо - так не надо. Спросил почему ставят оригинальные з.ч., я дескать, хочу бренд Мотрио -- на данный момент нет в наличии. Ну и конечно обещали скидки на работу и з.части, но почему то забыли указать.
Вот такой получился диалог.
Спасибо сказали: alex.cver, grapes, _Slava3
Всім вдячний за допомогу. Буду шукати відповідального майстра.
alexei74 написав:
а там на МЦВ сцепа інша йде? Знаю, що гідро але корзина/диск напевно така як на седані.
ну.. можу зробити ориг дешевше )))
13 Відредаговано Георгич (2021-10-04 21:14:49)
Менял сцепление, полетевшее после зимних буксований по глубокому снегу на Вектре С 2.2.
Менял у официалов. Корзина с нажимным диском, выжимным подшипником и пр. что то около 2 тыс. Оригинал, Люк.
Работы по замене 2700. Но замена там не простая - подрамник снимается, левая сторона подвески разбирается. Без подъемника не сделать. Но на круг 200 баксов, у офов...
