8,301
Re: Это интересно (разное) - 2
Лево написав:
Yanus, Сам хожу и мучаюсь. Всё больше и больше прихожу к варианту "Дальний в полнакала",
Ну если в фарах 2-х нитревые Н4 то да. Кстати/, направленность ДС в этом случае будет такая как нужно для ДХО.
Лево написав:
разве что стоит поставить ещё релюху на дальний, что бы на приборке не светился дальний
так она тоже будет светиться в треть накала))) Это будет тебе спец индикация аля ДХО включен)))
индикатор дальнего будет светиться хорошо, в этом  и, как по мне, проблема.
Yanus написав:
блин, а сильно там заморачиваться надо? вроде тема у нас такая была...
Вариаента 2:
1. с промощью приблуды, например такой
https://rozetka.com.ua/182333775/p182333775/
2. с помощью 2 реле, схему я когда то рисовал.
Лево написав:
в ваших фарах есть также и ближний свет)))
Yanus написав:
интересно на Али есть такая херня..
https://aliexpress.ru/item/100500291241 … 882c06baaf
Yanus, в фокус я поставил ДХО в поворотники
https://rozetka.com.ua/285858628/p28585 … usQAvD_BwE
ДХО должны включаться автоматически, при вкл зажигания. Должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением моргания дальним.
Это мои фары. Сверху ДХО, снизу ближний горит.
/upload/iblock/87f/41dka3jf08641hn9izzl2xrcb4ycuz95/06.jpg
8,307 Відредаговано Migen (2021-10-04 13:51:00)
Я тоже ставил. А потом с них выпадают линзы и болтаюся в фарах. Фото скинуть?
8,308 Відредаговано az74 (2021-10-04 13:51:20)
Мля полсекунды дело включить ближний
Лезут в ПТФ, в поворотники, дальний в полнакала. Нешуй делать?
8,309 Відредаговано Migen (2021-10-04 13:51:34)
az74, +100500
Поигрался. Теперь так и делаю
Migen написав:
На счет линз не понял, у меня из резинового держателя вся лампа выпала, при том обе)))
Я их вклеил 505 клеем. дерожатся.
8,311 Відредаговано Migen (2021-10-04 14:02:28)
На кончике лампы стоит линза, которая и выпадает. У меня через год выпали обе.
8,312 Відредаговано Георгич (2021-10-04 14:03:32)
lukis написав:
Это не правильно. Да и незачем.
Что автоматически тушить ДХО при включении головного света нужно реле - если головной свет ЛЕД или ксенон.
Если галогены, то ничего не нужно.
Migen написав:
Я понял. Гляну свлои лампы, у меня вроде без линз, хз.
Но не важно, склеены они фуфлово, факт
Yanus написав:
при чем не могу понять на хрена...
А у меня очень часто такое желание!
Завидую Ауди! ))
Yanus, https://comfortms.com.ua/product/blok-upravleniya-dho/ проверено, не дорого, рекомендации лучших собаководов, 3 года гарантии и схема подключения есть -- что вам лентяям ещё нужно ))). Какая там кнопка, все ставится параллельно штатному свету, включение-отключение автоматом -- поставил и забыл.
Спасибо сказали: сяся2
8,316
Yanus написав:
ще дороже чем Георгич предложил...
Yanus, так я поторгуюсь)))
https://rozetka.com.ua/195584621/p195584621
https://rozetka.com.ua/275154448/p275154448
https://t5.com.ua/p593075078-blok-uprav … QEQAvD_BwE
А вот и газ
Крупнейшая в стране сеть АГНКС «Укравтогаз» с 1 октября повысила стоимость компримированного природного газа до 37,68 грн/куб. м.
https://news.infocar.ua/gaz_metan_cng_p … 46004.html
Георгич, та это же на природный газ, не метан, но тенденция однако нехорошая )))
alexei74 написав:
не метан
На метан
alexei74 написав:
Шо впервой шо ле? Затоваривам все бочки бензином.
Георгич, прошу пардону, метан и есть природный газ, я имел в виду пропан. Пропан же не подорожал, надеюсь? А метановых заправок и так мало.
alexei74 написав:
та уже пошти 18 хривнев , как же ж не дорожает
8,323 Відредаговано Bob3000 (2021-10-05 19:31:08)
Казалось что газ протестирует $1200 на споте и откатится немного, сейчас зашёл - $1408  dntknw
8,324 Відредаговано Дядя Федор (2021-10-05 20:41:11)
Bob3000 написав:
NS-2 в полном объеме запустят и все устаканится... Так, что осталось не долго дергаться старушке в высоковольтных проводах....  2022 год обещает рАсии новый федеральный округ поиметь.... Юго-Западный....
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3473073/pub_60bdd0d3bbd597417832d58c_60bdd354e14854002e34bd80/scale_1200
Консервированная вода входила в состав неприкосновенного запаса на военных и торговых кораблях, а также подводных лодках. Она должна была помочь выжить в спасательном шлюпе в открытом море
