Тема: Сандеро 2009 г.в. душно (вентиляция салона)
Доброго дня!
Дано:
- Dachia Sandero 2009 год, бензин 1,2, крепко потрёпанная жизнью и (подозреваю) парой аварий.
- приобрёл этим летом, сразу загнал на сервис (замена расходных, ремней, фильтров), но фильтр салона в бумагах не вижу.
Что муляет:
- душно мне в машине.
- заднее стекло запотевает постоянно (эл.подогрев спасает), боковые не так часто.
Летом просто с приоткрытым окном ездил, но уже похолодало, получается - включенный обдув постоянно?
Замена салонного фильтра необходима, это понятно. Какие рекомендации по ТМ?
Есть ли возможность проверить/продуть места выхода (вытяжки) воздуха из салона?
Важный моменты:
- до этой машины ездил на Каддике и Кенге, получается, привык к большому объему воздуха в салоне.
- я толстый инвалид по сердцу, т.е. окна у запотевают всегда.
Re: Сандеро 2009 г.в. душно (вентиляция салона)
Ручку переключения циркуляции воздуха пробовали повернуть?
3 Відредаговано Migen (2021-10-19 11:53:58)
Андрей_123 написав:
да
Андрей_123 написав:
по-умолчанию, его там нет вообще, если никто не врезал
Спасибо сказали: Андрей_1231
Migen написав:
Да, активно пользуюсь
Андрей_123 написав:
Разница есть?
Mcv / К7м / 2008
Андрей_123 написав:
Только так. Уже как 13 лет с постоянно работающим вентилятором. Ничего особенного. На второй скорости всегда включен. То в ноги переключаю, а в дождь или снег , частично на лобовуху.
В Логаноподобных машинах, я так понимаю это у всех такая проблема.
Была у меня мысль заколхозить вентиляторы на отсос воздуха в задние стойки, но чота забил на это дело.
Андрей_123 написав:
Migen написав:
Надо не активно пользоваться, а перевести в положение "забор воздуха снаружи" и так оставить. На рециркуляцию перключать только зимой во время прогрева и в сильный дождь вместе с кондеем чтобы воздух подсушить.
Я так делаю.
Переключи ручку циркуляции на забор воздуха с улицы.
Shturmetc написав:
Это понятно и выполняется по умолчанию
10 Відредаговано Grim (2021-10-19 19:21:52)
По поводу запотевания стекол. Может антифриз из печки подтекает в салон? Или конденсат с кондиционера...
Также посмотреть наличие фильтра салона и его состояние. Находится он в ногах у переднего пассажира.
Можно еще снять жабо и посмотреть, что там происходит в дырке для забора воздуха.
11 Відредаговано Migen (2021-10-19 19:41:53)
Grim написав:
Это если его врезали туда. Не забываем, что у сандеро 1-й фазы небыло фильтра с завода вообще.
Даже место под него надо было вырезать  dumbom  smile
12 Відредаговано Grim (2021-10-19 20:08:51)
Migen написав:
Так это европеец 2009 год. Там может быть многое, чего у нас не было. И сандеро сразу был как-бы второй фазы, у него первой фазы не было.
У нас на логанах второй фазы 2009 года выпуска уже начали появляться заглушки фильтра салона и ничего резать не надо было.
У меня европеец конца 2008 года. Небыло там фильтра
Migen написав:
У меня тоже конец 2008 года и тоже печка без выреза под фильтр. Но я точно помню, что в 2009 году начали появляться заглушки.
Андрей_123 написав:
Еще это может быть из-за попадания воды в багажник через вентиляционные клапаны или омыватель заднего стекла течет.
Андрей_123 написав:
Пока на ум приходят только клапаны в багажнике.
В мене на логані 2011 року стояла така заглушка. А з запотіванням вікон я боровся так https://www.logan.in.ua/forum/post691047.html#p691047. Допомагає, але 100% ефекта не дає. ПРибирає десь 50% вологи. В САндеро це не допоможе, бо інший кузов.
Logan 1.4 база, ГБО
І, повторюсь, в багажнику під бампером перевірте гумові прокладки
Logan 1.4 база, ГБО
