Тема: Самостоятельное изменение программы в мозгах компьютера (перепрошивка)
Всем привет! Может кто-то уже с этим разобрался и знает куда копать.
Есть ли возможность скачать ту программу (прошивку) что есть сейчас в мозгах в логане и ее корректировать и менять?
Скачать это половина дела, задача именно в корректировке и установке этого обратно.
Как я понял есть разные прошивки которые можно найти в интернете и залить их в мозги логана.
Хочу разобраться можно ли самому изменить прошивку.
Спасибо!
2 Отредактировано Георгич (2021-11-25 12:54:43)
Re: Самостоятельное изменение программы в мозгах компьютера (перепрошивка)
Yura.Kyiv, Не успеваю за твоими новыми темами))))
Ну скачал и дальше что? - декомпилятор? среда разработки?
Какие биты будешь править? )))
Свяжись с нашим форумчанином _AlexSaner_ом https://www.logan.in.ua/forum/user3956.html он в логановских мозгах разбирается. Но он в Запорожья.
А возле нас есть Блистоград (с Блиставица), занимается чиптюнингом.
Есть на aоруме его тема
Георгич пишет:
ну накопилось пару вопросиков - вот и думаю как их лучше сделать))
Спасибо за инфу! smile
Ну вот я и не разбирался еще как и что там править, да и можно ли это в принципе... ведь могли сделать так прошивку чтобы ее невозможно было править...  готовую прошивку заливать от других тоже риск, не хочется делать что-то не разобравшись...
Yura.Kyiv, еще раз. с прошивкой ты ничего не сделаешь, это бинарник.
Если логан  с ГБО, то лезть в ЭБУ не нужно, это аксиома.
Migen абсолютно прав.
Настрой газ. Это намного проще и понятнее. Удобный интерфейс.
А для начала сбрось адаптации, покатай с 50 км на бензине. И жизнь наладится.
Георгич пишет:
"сбрось адаптации" это те которые делаются через настройки ГБО в газовых мозгах? или как-то сбрасывают адаптации в мозгах логана?
Георгич пишет:
Если там бинарник то его особо не декомпилируешь в какой-то вменяемый вид, с ним работать не получится...
7 Отредактировано Лево (2021-11-25 20:47:04)
Yura.Kyiv, найди pyclip на просторах интернета(для ELM-ки), на драйве есть ссылки. С помощью его можно обнулить коррекции, а дальше - как писали.
Спасибо сказали: Yura.Kyiv1
8 Отредактировано _AlexSander_ (2021-11-25 23:12:10)
загрузчик (считать_записать) 7тыс рублей
модуль для вычитывания_записи (требуется вскрытие блока управления) входит в базовый пакет
если лениво вскрывать, модуль для работы через диагностический разъем 5тыс рублей
редактор прошивок  5тыс рублей
модуль  для редактирования прошивок логанов  5тыс рублей
итого 7+5+5+5=22тыс рублей
удачи wink
Renault Kangoo II 2013 K9K 90
_AlexSander_ пишет:
рублей
Сань- не пугай меня
чего пугать? продукт сделан в рф. ссылка на официальный сайт.
вот здесь можно купить в Украине.
Лево пишет:
Спасибо!
Есть где-то инструкция как обнулить коррекции через PyClip-2.1?
_AlexSander_ пишет:
удачи wink
Спасибо за информацию!
Пару вопросов, если можно smile
1) Есть ли бесплатные программы для которые делают то же самое? ну или почти тоже самое
2) Пишут что можно подключиться программой прямо к мозгам и сразу регулировать настройки. Это так и есть?
меня интересует можно ли например:
- сделать регулировку холостых оборотов - поднять или опустить через программу
- обогатить смесь при запуске двигателя на 10% или типа того
3) можно ли делать это же (регулировку ХХ и обогащение смеси) через программу PyClip на андроид-устройстве?
Спасибо большое! smile
Yura.Kyiv пишет:
_AlexSander_ пишет:
удачи wink
1 - Нет
2 - Нет
3 - Нет
С  Siemens 3132 такое не предусмотренно
Лёня, вот тут ты частично  не прав ))
1 бесплатныеломаные загрузчики для c167 есть. ищите, пробуйте. бесплатных редакторов не видел.
2 можно. такой инженерный блок есть только у Виталия SVVMotorSport, г.Москва. прошивка из этого блока будет в нечитаемом виде для обычных загрузчиковредакторов. стоимость индивидуальной выкатки была в районе 300 у.е.
3 нет
15 Отредактировано Георгич (2021-11-26 20:25:41)
_AlexSander_, мимо, не рассказывай, не учи. Не нужно Yura.Kyiv лезть в ЭБУ.
Лучше всего пусть тебя попросит чипануть их.
да пофик. я не гордый wink
логан как один из тех авто, где как раз хорошо тренироваться smile
_AlexSander_, Предварительно имея запасной блок ))
Питання в тему: чи можна на логан2 доставити кнопку відключення єспі??
або перепрошити якось. бо в снігу або болоті відразу двигун вирубує і не виїдеш. реально страшно їздити
20 Отредактировано Георгич (2021-11-27 11:17:46)
Navariec, для этого кацапы вынимают предохранитель.
21 Отредактировано Navariec (2021-11-27 11:15:56)
Георгич пишет:
Navariec, для этого кацапы рэвынимают предохранитель
читав про таке на форумах. в мене без  того запобіжника,  який писало витягнути, не заводиться
Navariec пишет:
По ходу нужная была бы кнопка
