Тема: Як ЗАКРУТИТИ болт шківа колінвала?
Відкрутити то зрозуміло, а як правильно закрутити?
Маю на увазі не момент і кут довороту, а спосіб фіксації колінчатого валу. Спеціальна приспособа, що фіксує вал при заміні ГРМ, не для того призначена.
Re: Як ЗАКРУТИТИ болт шківа колінвала?
Включить пятую один жмет на тормоз второй крутит я так делал
Спасибі.
Щоб ВІДКРУТИТИ болт спосіб нормальний.
При ЗАКРУЧУВАНІ необхідно момент 40 Нм + 145' ± 15' градусів довороту.
Однак, при фіксацію 5 передачею і тормозами, колінвал дещо прокручується. Внаслідок чого кут довороту збивається.
Я взагалі завжди гайковертом крутив без динамоключа (міняв грм тричі). Нічого, все добре. То ж думаю супер точність непотрібна
Mcv / К7м / 2008
Если это принципиально , то снимите стартер и за  зубья застопорите  , не уверен но еще можно посмотреть там где датчик коленвала . А так большинство делают  пятая и тормоз
vmechanic написав:
не можно, а нужно. Снимаем датчик к.вала и получаем доступ к зубьям маховика. Установив приспособу для фиксации маховика, можно и откручивать и закручивать болт шкива к.вала одному без помощи напарника. Сам так и поступаю уже не первый год. После затяжки болта, для душевного успокоения, приезжаю на ш.монтаж и там парни за 20грн. дотягивают болт пн.гайковертом.
Вариант со снятием стартера актуален для *очень суровых парней*, имхо.
7 Відредаговано igorsh88 (2021-12-03 22:40:23)
В мене датчик положення колінвалу ось такий
/upload/iblock/c58/wfrhkttvjwy8kk1ph95qx6mkt7av60h4/41e671as_960.jpg
Гугла видає ось таку приспособу
/upload/iblock/6cf/c063hphk9mwff3r4xr1o13alx2xwu7kk/FQAAAgFYmuA_960.jpg
І каже, що нуна ось сюди ставити
/upload/iblock/4a5/z6gp4xb6a7vrhyq56xa5ebuu12x98r4x/remont_k7g_2.jpg
З місцем розташування датчика положення колінвелу не сходиться
Знайшов ще таку
/upload/iblock/e19/4r9jim33eu08op5ba42yk1mifp7anhv0/91e47ee237e6e55cf81a012a7ead8937.jpg
Також не відомо чи по розмірам взагалі підійде.
Ще знайшов інший спосіб - викрутку вставити ось сюди
/upload/iblock/bb2/f22pny53j5ds97gp6dosdfgf05pc3cpd/186.jpg
Но, вважаю, що так мона ненароком і зуб відламати
Немогли б Ви точніше розказати (показати) як та приспособа виглядає?
Мотор K4M. Зі своєю жабою на гайковерт ще не домовився.
Можна викруткою зафіксувати як на цьому відео https://youtu.be/qiawbqn7o_U
sani написав:
Так всі і роблять, і офи теж.
ЗІ. Мені тягнули болт шківа на Форді, а там момент 200Н + 3 довороти по 90 град))). Відкрутка зіскакувала, але врешті витримала. Зуби не повискакували)))
аналогично
у меня *колхозная* П-образная по размеру *окна* под датчик к.вала, в это окно на зубья и устанавливаю сверху, в отличие от отвертки, приспособа не заденет датчик температуры и не соскочит при вращении в противоположную сторону.
По размерам -- замерить размеры *окна* и подбирать, ну и как в анекдоте -- нужную форму придать напильником. Хотя если есть желание, можно использовать и отвертку, но когда работаешь один, с фиксатором надежней и проще.
могу ошибаться, но установка фиксатора в это место, возможна когда снята коробка, для демонтажа сцепления и снятия маховика. Фиксатор крепится на место шпильки или болта. На К7М при установленной коробке такое не получится, только в окно под датчик к.вала. ИМХО.
https://c.tenor.com/YS6St_xCRN4AAAAS/popcorn-eating-popcorn.gif
13 Відредаговано igorsh88 (2021-12-04 14:33:36)
Подумавши і почесавши репу вирішив зафіксувати викруткою але в районі стартера.
/upload/iblock/c9a/hi6wb0f781clibx4x1627jqczneo2row/e362cb5s_960.jpg
Ідею взяв тут
https://www.drive2.ru/l/491875048974450732/
