Є ще такі варіанти:
GPS приемник GlobalSat BC-337 (переваги над іншими - чіпсет Sirf III)
Технические характеристики
BC-337 - GPS приёмник с Compact Flash интерфейсом. Совместим со всеми КПК (с разъёмом Compact Flash тип I или II) и ноутбуками (с разъёмом PCMCIA, требуется переходник) под управлением Windows 98/ME/2000/XP.
интерфейс: Compact Flash тип I;
полная совместимость со стандартом CFA;
чипсет SiRF Star III с пониженным энергопотреблением;
встроенная высокочувствительная антенна;
разъём MMCX для подключения выносной антенны;
встроенный "SuperCap" для сохранения данных альманаха и быстрого рестарта;
сообщения NMEA 0183 v2.2: GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально);
светодиод, отображающий состояние GPS
Ціна 581 грн.
GPS приемник Altina GCF 508 CF
Встроенный SiRF Statr II / чип с низким потреблением и высокой производительностью.
Прием сигналов до 12 спутников одновременно.
Низкое энергопотребление: 80mA с активной антенной.
Высокая точность.
Встроенная перезаряжаемая батарея для сохранения альманаха спутников и быстрого старта.
Индикатор работы LED: горит – питание включено / мигает – получены координаты.
Поддержка NMEA0183. V2.2 и SiRF протокола.
Ціна: 480 грн.
GPS приемник Rikaline 6021-X6 CF (переваги над іншими - зовнішня антена в комплекті, ціна)
Высокочувствительный 12-ти канальный CompactFlash GPS приемник (CF GPS) с пониженным энергопотреблением, встроенной и выносной подключаемой антенной.
Прибор совместим с подавляющим большинством картографического программного обеспечения для КПК и PC(требуется поддержка протокола NMEA).
Стильный серебристый корпус великолепно подойдет по дизайну к Вашему любимому КПК.
Тип приемника: 12 каналов
Чипсет: SiRF Star II, LP, HS
Поддержка WAAS: +
Энергопотребление: 70мА (3.3В)
Чувствительность: -145 dbm
Горячий старт: 8 с
Теплый старт: 38 с
Холодный старт: 45 с
Частота обновления: 1 с-1
Размеры: 83.0 мм x 47.5 мм x 14.5 мм
Питание: 3.3 - 5.5 В
Комплект поставки:
CF GPS приемник RIKALINE X6;
выносная автомобильная антенна с креплением на магните;
диск с инструкцией и тестовым ПО для КПК и PC;
инструкция на русском языке.
Ціна: 364 грн.
