Re: Renault Sandero Stepway 0.9 tce MT (Червоний гранат) ZEN
На дальнем Н1 стоит (60 или 55 Вт).
И вааще, как памятка - при раздельных ДС/БС лампах у европейцев на дальнем стоит Н1, на ближнем Н7
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Sandero Stepway 0.9 tce MT (Червоний гранат) ZEN
Треба в фару глянути - чи однакові колби ламп. Н1 маленька. Але Н1 на дальньому краще валить, ніж Н7 і Н4.
мануал: Logan_manual_ukr 2013.pdf (викладено на нашому форумі) стор. 5.13
Ну так і в мене авто не 2013 року.
Буду біля авто, гняну.
На дальнем Н1 стоит
В дальнем H7 стоит (2020г).
Але для на дальньому вона краще валить, ніж Н7
Возможно, т.к. дальний действительно слабенький.
Bob3000 написав:Повторитель поворотов и повторитель поворотов на зеркале...
Что-нибудь одноЯ ж не зі стелі це взяв, а з "Керівництва з експлуатації"
У Вас теж є така біло-сіра книжка.
Почитайте сторінки 5.15-5.27
Всё, ушёл ставить вторую пару повторителей...
Что-нибудь одно
передні задні бокові... все правильно
Значить az74 правий, у рестайла лампи відрізняються.
Свою помилку визнаю. Хоча не розумію нафіга дачія так зробила,
ЗІ. На вашому місці я б погрався міні-лінзами, поставивши їх 4 шт в ДС і БС.
При цьому БС налаштував би трохи нижче, на 30-50м, як для міста. ДС трошки вище, на 80-90м, як для траси. Таким чином мав би гарне ближнє світло на трасі з чіткою СТГ.
26/07/2022 - 28689км
ТО-3 (3 роки) - 4235грн
- заміна гальмівної рідини DOT 4+ (8660000841)
- заміна охолоджувальної рідини (7711428132)
- фільтр повітря (165467674R)
- фільтр салону (272773277R)
- роботи
Гальмівні колодки - 5мм
Гальмівний диск - 21мм
11/11/2022 - 29246км
Заміна оливи - 1721грн (пробіг з попередньої заміни оливи 4726км/1рік)
- олива Elf Evolution 900 SXR 5W40 (4.1L)
- прокладка зливної пробки (7703062062)
- фільтр оливи (152095084R)
- роботи
В якості нотаток
Акумулятор (по заводу): тип EFB, 60Ah, 510A (EN)
Клема (+) права
Довжина: 242мм
Ширина: 175мм
Висота: 190мм
Каталожний номер: 244105944R
PGP,
Где авто стояло, что так попало?
Это от дерева?
PGP,
Это от дерева?
Авто стояло як мінімум в 5м від тополь. Але ж і тополі висотою в 4-5 поверхів.
Саме 3 квітня зрання був дуже вильний вітер, от з тополь десь з верхівки і впала "гілочка" товщиною з людську руку.
КАСКО має спрацювати.
Був сьогодні на Арма-Моторс. Основна проблема це заднє праве крило.
Варіант 1 - вирізати і ставити нове крило.
Варіант 2 - рихтувати (майстри сказали все можуть зробити), але є вірогідність що над правим заднім ліхтарем залишиться якійсь зазор
Після пошкодження над правим заднім ліхтарем з'явився зазор до 5мм приблизно.
Ось і думаю вирізати чи не вирізати?
PGP, тополь опасный ....
Если после рихтовки нужно шпаклевка, то это плохо, отваливается со временем.
Если сделают без шпаклевки это лучше чем резать!
Александр007, шпаклівка буде точно. Я б вирізав та ставив нове крило.
PGP, співчуваю, дуже прикрий випадок... У нас теж у той день був вітер за 8м/сек.
Літо 2025 - ремонт кондиціонера
Симптоматика: після увімкнення кондиціонеру ледь холодне повітря йде лише з отворів обдуву переднього пасажирського місця. Місце водія не охолоджується, йде по суті повітря забортної температури.
Що виявилося на сервісі: втрата 3/4 об'єму фреону
Вивчення стану всіх трубок - все ОК, все ціле.
Після вакуумування системи закачали фреон - почули свист (травлення) у підкапотному просторі.
З`ясувалося, що пружинки в обох золотниках закачування фреону, які знаходяться на трубках системи, втратили свою пружність і не до кінця перекривали клапан, ось і травило.
Заміна - Золотники закачування фреону Renault Laguna II/Megan II/Clio II 02 (к-кт)
RENAULT 7701205920
Наразі холодить як скажене
Згенеровано за 6.924 секунд(и), виконано 100 запитів
