Re: Следующий автомобиль
alex.cver,
БУ будет спос...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Следующий автомобиль
Сторінки Назад 1 … 723 724 725 726 727 … 740 Далі
alex.cver,
БУ будет спос...
alex.cver,
БУ будет спос...
Та пока нет
https://news.infocar.ua/rynok_bu_avto_v … 48369.html
alex.cver,
Так это - первую регистрацию-
Бу которые привезли и платить высокие проценты нет желающих.
А за те которые зарегистрирован поднимут цену
И еще прикол - сча никто НЕ будет покупать новые авто и я их понимаю
вот пересчитал то 200 минималок это 1млн300 в приниципе пересiчному это не угрожает. Даже бимеры Х1 и 2 не попадают сюда
В Украине может возникнуть дефицит автомобилей Skoda
https://autotheme.info/news/158745-v-uk … skoda.html
В том то и прило что Кашкай даже попадает. Пересичному пока НЕТ. Но где гарантия что 200 не превратят в 100 минималок. Им деньги нужны.
Что значит может - он давно есть и по всем маркам включая шкоду. В салонах нет никуя. Даже КИЯ принимает пока тока заявки на новый Спортейдж но ни одного пока НЕ завезла в Украину. Тока бабло наперед. И такое у всех почти в плане дефицита и долгого ожидания нового авты.
Странно.
Дня три назад прошелся по нашим салонам. Никогда в том районе не был, и просто ради интереса(плюс всякие слухи панические - ничего нигде, все ждать по два года) - в общем, были бы деньги только. Приходи - забирай.
Из наличных - две штуки РиоX в максималке и предмаксималке, атмосферники 100 л.с. с АКПП.
Мокка в предмаксималке, турбо с автоматом.
Ситроен С3 Aircross 1.6 дизель автомат, упакованный по уши.
Это из тех, на которые интересно было глянуть. И еще 21 года, никак не продадут.
От 520тыс (КИА) до 740 (Ситроен). Это еще в Пежо не заглянул и еще что-то там. Некогда было.
"Словно мухи тут и там ходят слухи по долам"
Сарданапал, не знаю как у Вас, а у нас кроме премиальных моделей и брендов (я такие не отслеживаю) везде нужно ждать месяц-два и больше. Даже китайцы, кроме MG, нужно немного подождать. А цены растут, что в долларах, что в гривнах.
Новый Дастер
На новой платформе
В общем определился я с авто...хороший знакомый (кум кума
) а по совместительству "перекуп" предложил вот такой С4
https://auto.ria.com/uk/auto_citroen_c4_32018055.html ... договорились на 13-ти к.у.е. Я кстати через него и степвея брал...
Grafik87,
Что за автомат, ?
Акпп?
Или робот?
Если Акпп рекомендую заменить сразу фильтр и масло
Робот 6 ступ.
Низковатый этот именно С4. После Степвея будете охать по клиренсу. А так авто ничо. У знакомой такой, проблемы с топливной, даж не знаю что там, но на месяца три на ремонт ставили говорила, были в районе 250 тыс, дизель.Из плюсов,очень хвалила "комфорт" на дальняк и путешествий. Они любители раньше в Европу ездили только машиной, она самолёты боиться.
Каже в принципв
і безпроблемний... тільки раз в 30 тисяч бажано робити адаптацію. І в основному зчеплення треба міняти з пробігом... з роботою за все виходить порядка 10 тис. грн.
Робот 6 ступ.
Двух дисковый?
Можно поставить проставки и будет отлично
Новый Дастер
Там Дастером і не пахло.
DACIA JOGGER це пряма заміна MCV
У меня степвея уже год как нету... езжу на логан мсв.
Ситроены классные, но как по мне низковатые.
PGP,
Это и есть Дастер новый который заменит сразу несколько моделей
Это не проблема легко поднять +2см +3см
Хотя смотрю то именно с4 в этот год то выше логана. Интересно
е 15см на ньому, можна):
Да фотошоп хорошо,
Немного риску правее под балку.
Надо просить померить у кого логан в гараже стоит
grinder,
Как там на мсв расстояние до балки?
На твоєму фото так просто не можна, там треба враховувати перспективу, яка дуже крива. Краще видно на іншому фото, в якому з перспективою все впорядку, можна приблизно оцінити що балка сильно вище 15см. І навіть 16.5, як було в мене.
Я не кажу міряти кліренс по фото, але фото підтведжують що там сильно більше 15см, і що балка вище захисту двигуна.
Доречі ще одна людина у нас в БЖ міряла кліренс. І хоч він в нього взагалі 18см вийшов (напевно лінійка неправильна була), однак він теж стверджує що найнижча точка у нього була під захистом, а не ззаду (міряв тією ж лінійкою і методикою, а значить порівняння правильне). Ось тут: https://www.logan.in.ua/forum/post379954.html#p379954
подсунул под задик машинки, под пузо и под передок - на против самых выступающих частей ее брюшка. Ссади получилось на пару сантиметров больше 185 мм, дета 205 мм. По средине получилось порядка 220 мм. Спереди между газотводом и защитой 195 мм и от самой выпирающей части защиты до земли 180 мм.
Згенеровано за 1.116 секунд(и), виконано 78 запитів
