Тема: Довго падуть обороти, на кожній передачі є пропуск потужності
Привіт всім. Стикнувся з проблемою на Dacia Logan 2006 1.4 бензин 8 клапанний, не заводиться на холодну, але стартер крутить ідеально. Проходить 2 хв, і машина заводиться з пів оберту. Коли газну на холостих, обороти дуже повільно опускаються і зависають на 1500, потім через 4-5 секунд падуть до стабільних 700. Особливо на 1, 2, 3 передачах є пропуск потужності, я відпускаю щеплення нажмаю на газ чую бу-бу-бу машина душиться, потім починає їхати дуже добре, прострілює вихлоп якщо 2.500 оборотів і відпускаю газ. В чому може бути проблема, був в 3 електриків і 2 мотористів, ніхто проблему знайти не міг.
Тисяч 10-15 тому були поміняни свічки нові, провода високовльтні нові, модуль зажигання новий.
100 км тому поміняв бензиновий насос і паливний фільтр.
Re: Довго падуть обороти, на кожній передачі є пропуск потужності
Перш за все треба перевірити на підсос повітря димогенератлром. Скоріш за все, він і є причиною.
Спасибо сказали: Андрей_1231
rj_tommy написав:
Дякую за відповідь. Підкажіть будь ласка, в чому саме вони міряють і чим?
4 Відредаговано НАЗАВР (2022-06-29 17:42:25)
Почистить дроссельный узел, под ним же и прокладка, через которую может посасывать
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
НАЗАВР написав:
Спасибо. Менял дроссель 5 тис. км назад. Вчера смотрел, чистый, держится хорошо и прокладка прижимается к коллектору вплотную.
VladNasadyk написав:
С чего началось? Резко (например после заправки) или становилось хуже постепенно?
Что смотрели, чем и как? Ошибки ЭБУ читали?
Спасибо. Постепенно. Сначало начал проваливатся газ, когда после отпущенного сцепление нажимал на него, машина задыхалась секунды 2, и потом начинала резко хорошого ехать. Это эсли я на низких оборотах еду 1400-1800, когда не спускаю ниже 2000 - все ок. Потом перестала заводится.
Чем смотрели. Сначали кинули на комп её, была ошибка дросселя, сняли её и поменяли дроссель - ситуация не изменилась. Померяли тиск в насосе топливном, маловат - насос не менялся с завода, я поменял на новый. Не помогло. Чекнули сегодня все датчики на ток - все датчики рабочие, кроме адсорбера - он вырезан, но он был вырезан и раньше, когда было все ок.
Очень похоже на хреновый бензин. У меня было такое в прошлом году. Залил 92й Мотто и стало хуже, не сразу, а за несколько дней. Я на круг все менял, даже лямбду. А потом от безысходности залил "мустанг" и прошло.
Постоянно заправляюсь на проверенных бренд заправках, Окко, Вог и только 95, последние полгода только Пульс 95.
VladNasadyk, газ стоїть?
Дуже схоже на підсос повітря через дросель або якщо стоїть газ підтравлює редуктор..
11 Відредаговано VladNasadyk (2022-06-30 13:55:34)
Дякую, ні, тільки бензин
Чи може бути проблема що корпус повітряного фільтра має декілька отворів пробитих під фільтром?
Очень сомневаюсь. Количество воздуха до дросселя не может так влиять
ДАД проверить и переменный на дроселе. Подсос на дроселе проверить (на работающем двигателе закрыть дросель  рукой  должен заглохнуть)
Antik написав:
Интересно, что это доказывает?
Это какая дырка должна быть в дросселе, чтоб мотор не заглох
Antik написав:
Закрывал рукой. Мотор глох
16 Відредаговано Antik (2022-07-04 20:12:14)
проверьте атсорбер и датчик ОЖ https://www.youtube.com/watch?v=AjBtB6_ … AvtoTehnik  Иhttps://www.youtube.com/watch?v=8RI2WkZLD9s&ab_channel=RomanVasiliev
Antik написав:
Адсорбер вырезан
Antik написав:
Адсорбер вырезан
Прям вырезан? Зачем? Обычно его глушат. И вход на впускной коллектор от абсорбера глушат.
rj_tommy написав:
Antik написав:
Адсорбер вырезан
Ну заглушен, я не верно сказал
