26
Re: Запах в салоне при включение печки
shtar написав:
Я думаю, что всё таки всему виной грязный радиатор печки.. По теплу надо будет смотреть.
Вот есть несколько интересных вариантов чистки, может кому пригодиться http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9496
Я тоже так думаю, будемс ждать лета. И тебе plus  за поиск полезной инфы.  upp
O7777 написав:
не ковер а под ковром
Предположим есть влага под ковром, так по идее и сам ковёр должен быть влажным. Ни разу не замечал такого на своём авто.
Рено Логан Silverline 2012.Бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12383
Настоящий мужчина не должен сожалеть о двух решениях в жизни: о своей жене; о своём автомобиле...сам выбирал.  (не моё, но правда и, защита от нытиков)
wyler написав:
зачем предпологать если есть запах проще засунуть руку под ковер чем снимать или чистить печку. просто запаху из под ковра деватся некуда как только под печку.
28 Відредаговано wyler (2013-03-07 14:28:30)
O7777 написав:
зачем предпологать
Я имел ввиду что, если есть влага под ковром, то наверное, и сам ковёр влажный. А ковёр я и сам почти каждый месяц проверяю, т.к. мойку+чистку авто делаю сам- всегда сухо. Т.е. может и не надо под ковёр лезть...
wyler написав:
O7777 написав:
зачем предпологать
я говорю если есть запах.
O7777 написав:
coffee
storstark
wyler написав:
O7777 написав:
coffee
O7777 написав:
если там мокро это и есть твоя проблемма, посмотри со всех сторон
Неделю назад ставил туманки и тянул проводку как раз под ковром и под пенопластом, там сухо.. По крайней мере, со стороны водителя. Залезу рукой со стороны пассажира, но почти уверен, что проблема не в этом, ибо этот запах появляется лишь в первые секунды после включения печки. И запах появился ещё с пол года назад, уже б ковёр точно высох)
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
O7777 написав:
shtar написав:
Так печка "загребает " воздух с улицы. При том, что запах слышен при включении печки, он исходит от её внутренностей.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS написав:
ладно обьясню по другому, в авто ковер имеет четыре стороны три из которых прижаты плотно а один который не прижат находится под печкой  и от туда идет запах , когда включаеш печку то усиливается запах в салон. но это не значит что не надо чистить кондер если он есть а если нет , можеш почистить внутренности только это ничего не даст.
Да это горит что-то. Проверьте проводку.
ПрЮвет!С праздниками! При включении печки запах    focus (проводки или паленого)не резкий но есть. Был сей косяк у кого? Как лечить? Может  спец.тема есть,я не нашел...  dntknw
Майский Кот написав:
Постоянный или после включения появляется и проходит?
Майский Кот,  у меня такое на малой скорости ивысокой температуре -лечу увеличиваю скорость печки или авто или понижаю ручкой температуру - глубже не копал бо по холоду езжу мало  patsak
KorteS написав:
После выключения-уходит
Стремно Санек и никак не смешно,так и угореть можно... shok
да я и не шучу всё так и есть , может не такой резкий запах  , а может я толстошкурый вообще то надо к комунибуть подъехать что б разобрались, только по близасти спецов не знаю , так вот и езжу  dntknw
Підкажіть чи вдалось розібратись в чому проблема. В мене теж авто нове, а запах сирого лісу перші декілька хвилин є. Особливо якщо машина стояла кілька днів.
wyler написав:
А что про это скажете?Авто новое, взял в мае,  а под конец лета, то же, запах при включении печки появился. Воняло до НГ, фильтр салона чистил пару раз сжатым воздухом-не помогло(авто с кондёром). Сейчас не воняет.  dntknw  Где-то на форуме читал, что, "если кондёр работал, то конечным этапом перед постановкой авто на стоянку, есть работа обдува(печки) салона 5-10 мин. без кондёра". Может это и выход из ситуации, но, блин-тяжело проконтролировать себя, в конце рабочего дня, 5 минут просто подуть печкой-всегда забывал. Вот так, и не проверил за осень правдивость данной теории. Так что ждёмс лета и там опять будем ломать голову над этим запахом dash1 а он появится однозначно. А воняет где-то из "глубины" приборки, вынимал фильтр салона и, включал вентилятор- дует из специфическим запашком acklad  сырости(кто любит лес, тот знает этот запах) пару минут, а потом пропадает  kez_15  .
Daewoo Lanos 2008 -> Sandero Stepway 1.5 dci 2021
Я при замене фильтра салона, обрабатываю систему Хлоргексидином. Вынимаю фильтр, включаю на всю вентилятор печки и в воздухозаборники распыляю раствор. Баночки 200 мл вполне достаточно.
Спасибо сказали: Kperch, floyd472
44
Kperch написав:
wyler написав:
https://epicentrk.ua/shop/ochistitel-sa … alipt.html Обробляю два рази на рік. Не реклама.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Спасибо сказали: Kperch1
45 Відредаговано Kperch (2022-12-15 15:03:08)
Обробив, але не допомогло.
А допомогло інше. Справа в тому, що у мене клімат майже завжди в "Авто" біля 20 градусів.
Увімкнув на максимум пічку і прогрів, аж поки сам трохи не зварився, і так декілька разів.
Неприємний запах майже зник. Точно стало краще.
Kperch написав:
Ось це і є рішення. Плюс, кондей/клімат вимикати перед закінченням поїздки за пару км і тоді включати пічку на обігрів - тоді сирість у вигляді "запах сирого лісу", яке потім переходить в "запах нестіраних шкарпеток", не буде з'являтися.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
