1,726
Re: Масло в двигатель
Рено логан випадково не біле?)
таксі? smile
1,727 Відредаговано jasonua (2023-02-16 18:28:33)
таксі? smile
Угу. Зараз у продажі таких буде багато логанів 3-4річних з пробігом 500тис км і більше!((
1,728 Відредаговано demidzp (2023-02-27 11:49:47)
Перепис лохів, купивших "гарне" мастило за дешево об,являю відкритою! plus  Купив на ОЛХ ELF FULL TECH FE RN0720 за 1050грн. Ну а шо. crazy Легенда така: Мастило румуньске. Контрабанда. Оплатив, отримав. Куаркод звісно не б.ється як не крути. Каністра наче без зауважень. Після просмотру ютубу стало зрозуміло: каністра тіпа Бельгія, наклейка - тіпа Румунія. Але останньою крапкою стала вага. Масса каністри оригіналу, судячи з відео зваженнь - становить 4.420-4.450 кг. (густина сінтетики значно нижча, ніж мінералки. ) В мене ж вийшло аж 4.650 при однаковому рівні.
Поїхав в найближчий єпіцетр - взяв 3 каністри на візуальний осмотр. Куаркод б.єстья на ура, розлив і дата виготовлення каністри - той же місяць, вага +-5грамм. 4.425 на всіх трьох. Отже, фізику не обманути) Не гоніться за халявою, панове. Всім здоров,я  і скорішої перемоги!
Renault Logan ZEN 1.5 dCi MT
Спасибо сказали: сяся, _Slava2
1,729 Відредаговано TDream (2023-02-27 12:18:47)
demidzp написав:
ОЛХ
Это первый повод пройти мимо при необходимости покупки масла.
demidzp написав:
Это второй  wink
TDream написав:
demidzp написав:
ОЛХ
Это первый повод пройти мимо при покупке масла.
demidzp написав:
Это второй  wink
Захотілось трохи розбавити сіру буденність)) Перевірка на вагу - дійсно гарний вариант перевірки.
demidzp написав:
Як показує практика - епіцентр це зовсім не панацея і там теж треба бдіти, бо продають паливо. Епіц зараз - це майданчик і там продавці, як на базарі трапляються. Скупий платить двічі.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno написав:
demidzp написав:
А чи були спроби сканувати куаркод у фірмовій прозі TOTAL? На підробці і (сподіваюсь) оригіналі - малюнок однаковий! Але пальонка не бьється зовсім, а оригинал - у ту ж секунду - ок.
demidzp написав:
Чудово розумію вас, я теж мало не обпікся. Я заливаю собі Shell Helix HX8 ECT 5W-30. Загалом побачив смачну пропозицію в інет-магазині, хоча там написано було оригінал і т.д. Думаю, ну раз люди обіцяють, значить повинні бути ОК. А на Шелл там теж є код монеткою, а також QR під голограмою, який також сканується на сайті. Хоча коли спитав, сказали та все є. Зрештою добре, що перевірив на пошті, захисної наклейки не було, так попав на доставку, але забирати відмовився. Там була наклейка, але вона відрізняється від оригінала.
shura.pisarewsky написав:
demidzp написав:
Є такий в Тернополі інтернет магазин, називається "Все до автомобіля", масло шел завжди беру там, і ціна порівняно дешевша, і за 15 років жодного разу на підробку не нарвався. Останні роки два, каністри з наклейками, масло пробивається як оригінал.
Спасибо сказали: shura.pisarewsky1
1,735
shura.pisarewsky, vlad5229, а я Wolf взял. Подделок на него пока не обнаружено, реальные допуски все нужные мне есть, и ценник довольно демократичный.
1,736
Я після того випадку замовляю масло тільки в original helix store, там в мене є 100% впевненість що це оригінал. Я так розумію треба заходити на сайт виробника і дивитись офіційні точки продажу, там точно лівака не повинно бути. Ну і захисні маркування перевіряти на упаковці обов'язково.
А никто не брал бюджетную полусинтетику Шеловскую? С финасами сейчас как-то не очень, а масло нужно будет скоро менять, думаю может взять Shell Helix HX6 10W-40, пробеги у меня не большие, допуски вроде как есть необходимые.
Renault Logan 2013,  1.4
igor.berezovoi, гарне масло стоїть на порядок дешевше капремонта двигуна.
igor.berezovoi написав:
Если хочется именно Shell 10W-40, то лучше HX7. Реально хорошее масло.
Якщо оригінальне wink
TDream написав:
Підтримую, різниця на 4-и літровій каністрі 140 гривень, можна взяти три літрові банки, вийде дешевше ніж 4 літри HX6. Беру завжди тут https://vsedoavto.com.ua/oliva-shell-hx … n-4-l/p853 ціна на сьогодні 889.00грн., на каністрі є наклейка з кодом для перевірки.
Спасибо сказали: San4os1
1,742
Якщо оригінальне
Ессно!  crazy
Це які саме допуски у 10.40 "вроде как" такі жі як і 5.30/40?  facepalm
gatuno написав:
10w-40 на робочій температурі має ті самі параметри що і 5w-40, тільки 10w-40 застигає при температурі -30, а 5w-40 при температурі -35.
1,745 Відредаговано TDream (2023-05-26 15:22:08)
10w-40 на робочій температурі має ...
Это к допускам никакого отношения не имеет.
1,746 Відредаговано Александр007 (2023-05-26 19:09:18)
vlad5229,
Для логан?
Вторая цифра – кодировка температуры, масла при нагретом двигателе, рабочая вязкость.
До выхода на рабочую температуру,  выше расход
На логан?
vlad5229,
Для логан?
На логан?
Так на логана. Якщо взяти англомовний мануал на логана, то там я знайшов допуски тільки 5W-30 і 5W-40, а якщо взяти москалячий мануал, наприклад від журналу "За рулем", то там пишуть "Доливать нужно масло той же марки, что и было залито в двигатель (на заводе-изготовителе в двигатель заливают моторные масла Elf Evolution SXR 5W-30, Elf Excellium LDX 5W-40 или Elf Competition ST 10W-40)."
Я купляв логана, то було залито судячи з мови на наклейках поляками 10W-40, в оголошеннях на ріа на фотках сервісних книг і на бірках під капотом також багато зустрічається 10W-40, і це з СТО Німеччини.
Я особисто 10W-40 не рекомендую, бо якщо їздити на холодному двигуні, то густе масло не встигає стікати з сепаратора в кришці клапанів, в результаті його частина попадає в корпус повітряного фільтра.
1,748 Відредаговано San4os (2023-06-20 09:15:52)
TDream написав:
Підтримую, різниця на 4-и літровій каністрі 140 гривень, можна взяти три літрові банки, вийде дешевше ніж 4 літри HX6. Беру завжди тут ціна на сьогодні 889.00грн., на каністрі є наклейка з кодом для перевірки.
Я подивився тести на ютубі і порівняння, вирішив взяти Shell Helix HX7 5W-40, так воно дорожче, але завод же таку в'язкість рекомендує.
San4os написав:
TDream написав:
В мене до заміни було шел 10в-40, то в корпусі фільтра була масляна пляма в районі патрубка вентиляції картера, тому на мою думку 5в-40 правильний вибір.
San4os написав:
Ну и норм. А вот HX8 еще лучше. Про Ultra вааще молчу ))
