Тема: Жор масла D4F 1.2 16v
Добрый вечер, столкнулся с проблемой жором масла.
Есть Dacia Sandero с мотором D4F 1.2 16v.
Пригнанная из Швейцарии месяц назад с пробегом 200.000.
Сначала поменяли масло на Aral 5w40 при покупке, проехали 800 км по трассе, ничего не сьела. Покатался по городу еще 2000 км, ушло на минимум, даже меньше.
Сказали что масло не подходит.
Поменяли на Elf 10w-40 с допуском Рено.
Проехали опять 2000 в городском режиме, пол уровня упало.
На холодную не дымит, на горячую при отсечке немного кидает белым дымом.
Помогите решить проблему, все говорят разное.
Re: Жор масла D4F 1.2 16v
Joki594 написав:
Я маю для вас нестандартну пораду. Гадаю, проблему вирішите, якшо придбаєте нову автівку. Не "іншу", а "нову".
Joki594 написав:
с пробегом 200.000
А реальный какой?
TDream, Гадаю, треба множити на 2--2,5.
floyd47,
Даже если 200т пробег  то не страшно.
Проблема что в Европе меняют масло на 30 тысяч, закоксуются легко кольца... shok .
С дизельным такой беды нет.
TDream написав:
Joki594 написав:
с пробегом 200.000
А реальный какой?
Реальный его 211.000, по вину пробивается полностью.
floyd47,
Может сделать раскосковку колец ? Или без толку ?
Joki594 написав:
Це все добре звичайно, але нову ніяк sad
9 Відредаговано Александр007 (2023-06-10 07:21:04)
Joki594, Может сделать раскосковку колец ? Или без толку ?
Эта фигня смоет покрытие на дне поддона  и может быть хуже.
Надо только разбирать и смотреть....
Эсли кольца это эконом вариант в ремонте....
Может быть выработка в цилиндре.
Антифриз не уходит?  Чисто в банке?
Нужно  эндоскоп посмотреть состояние.!
Эсли стука поршневой на холодную нет может не все так плохо...
Спасибо сказали: floyd471
Joki594, в керівництві по експлуатації автівки вказано, що слід перейматися, якщо розхід перевищує 0,5 л на 1000 км. Можливо погане паливо, ліве масло, мертві форсунки, невірні зазори клапанів. Можливо варто подивитись стан двигуна мотор-тестером.
11 Відредаговано Grim (2023-06-10 21:55:29)
Також можна ендоскопом в циліндри зазирнути. І шо там с каталізатором, він на місці?
Я б подивився на сальникі клапанів. Зазвичай то перша і більш верогідна причина.
Sandero 0.9 механика
Joki594 написав:
я б зробив. Це відносно недорого і може дати результат якщо просто кольца. Якщо пішла виработка то це вже проблема. І може дійсно проблема з маслом.
grinder,
раскосковку колец ?
Добивает мотор.
Разбирали мотор после раскоксовки.
Дубеют сальники. Жуткий растворитель..
Разъедает краску поддона и забивается сетка перед масло насосом,  изначально чёрный цвет .
Разъедает покрытие на поршневой.
Забитые кольца так и останутся.
И масложер не деваться,
Добивает мотор.
на логаше кожну заміну свічок (40к) пшикав в циліндри VeryLube антикокс, а через заміну масла якусь хадовську хрень для раскоксовки. 300к, 15 років масла не жер взагалі. І по мотору ні одной проблеми за цей час. Просто треба юзати правільні засоби.
grinder,
Пшикал немного.
Странно однако зачем туда химию если мотор не жрал масло?
Вопрос риторический  wink
а на фіга люди міняють ремень ГРМ якщо він не порвався? Питання риторичне.
Чи може краще рішати проблему превентивно, не чекаючи коли вона переросте в дійсно проблему?
18 Відредаговано Александр007 (2023-06-11 15:12:53)
grinder,
Искать проблему где её нет,....
Интересное решение... big_smile
Менять грм тут другое...
Как и если чтобы мотор и кольца были чистые чаще Менять масло....
Там все нужные присадки есть.
Спасибо сказали: jasonua, floyd472
ну це ти так бачиш. Може проблема нищиться в зародке.
Добивает мотор.
А в загалі шла мова про те що з двигуном, сальниками після чого нічого не трапилось.
20 Відредаговано Александр007 (2023-06-12 13:01:51)
grinder написав:
Мотор логан очень живут, насчёт старых чугун блок , 1.4 и 1.6.
Даже спиртовой бензин залить и ничего не случится..
Даже без присадок, просто меняя масло..
Вот если бы у тебя закоксованны кольца и Пшикал ,.... и присадка помогла тогда был бы смысл в разговоре....
Тема о жоре масла и что тут подходит?
Мож банально где-то подтекает?
