2,626
стійки мають розраховану жорсткість.  Враховуйте це.
Зрозуміло; я -- технарь за освітою; теоретична механіка на тверду "4". Тому й поставив наголос на кресленнях та ескізах, бо просто фото-забави для дітей.
Якщо захід разовий, то краще комусь заплатити щоби перевезли.
та й, взагалі, потрібно.
А зараз, у такий скрутний час для Країни то й поготів. Кожен "прєдпрініматєль" за таку разову послугу відвезти на відстань 300--800 м гиле таку ціну, що дешевше у Дніпро змотатися по нормальній дорозі. З таким вже стикався декілька разів, знаю. Кожен намагається рубати нєхіле бабло на рівному місці. Такий тут у нас народ (насєлєніє?) на південному сході України. Совдєпія...
Помогите решить проблему.
На логане после дождя под ковром мокро .с правой стороны.
Какая может быть причина?
Або антена (якшо є), або ущільнювач дверцят. У суху погоду тре рясно поливати водою, аби визначитися з причиною.
2,631
floyd47, Резина целая.
Непонятно...
Александр007, З приводу антени; там потрібно тільки плафон зняти й одразу визначитеся по наявності крапель або конденсату.
Спасибо сказали: Андрей_1231
2,633
floyd47,
Это не антена,  иначе влага над головой была.
Похоже резина дверей имеет зазор 2мм на стыках,  натянул плотнее буду наблюдать.
Посмотрел на Дастере резина намного больше и стык сварен в целое.
Посмотри состояние сливных отверстий в дверях. Если они забиты, будет течь из под дверных карт прямо в салон
2,635 Відредаговано Александр007 (2023-07-30 20:03:55)
Migen,
С низу чисто.
Может когда был ураган,  сильный ветер боковой, или карты или резинки,  зазор был на стыках.
Конструкция конечно не супер...
Ти не думав, що може бути забитий стік під склоочисниками і, відповідно, через пічку тече до салону?
_AlexSander_,
Первым делом так подумал.
Там все проверил.
Сухой фильтр,  и возле печки.
Саш, а конденсат з кондєя не може? знов таки, через забитий стік з пічки.. чи явно тільки коли дощ? як варіант постав дружину з шлангом , а ти зсередини дивись.. принаймні ми ставимо автівку під "душ" для перевірки.
_AlexSander_,
Конденсат отпадает,  машина стояла долго   и были сильные дожди, ломало деревья.
Видимо затекало не один раз.
Хорошо дно проклеено виброизоляцией.
Только ковёр мокрый под ногами  пассажира.
поднял сушка....
Александр007,  може заїхати на портальну мийку? Раптом прокапає?
В мене доречи подібна хрень була. Після дощу був вологий килимок пасажира. Шукав-шукав, так і не знайшов причину. Але вже багато років такого не помічав. Може дійсно, під двірниками отвір забору повітря? Бокові дренажі забилися, вода раптом набралася та попала в повітроводи?
2,641 Відредаговано Александр007 (2023-07-31 12:27:38)
Rothmanz,
Под ковриком приклеен войлок, в районе печки почти сухой,  возле сидушки мокрый можно выжимать...
И фильтр сухой.
Подозреваю теперь только стык уплотнитель двери в низу зазор был 2мм.
Или карты двери
2,642 Відредаговано жвакогалс (2024-02-27 17:52:33)
Вітаю форумчан і бажаю всім доброго здоров'я! rock
Вибачте, більше немає з ким порадитися.
Ваз 2107 карбюратор ГБО 2.
При закритій кришці повітряного фільтра відрегулював оберти на газу. Відкриваю кришку - глухне.
При знятій кришці регулюю оберти ХХ 1000, закриваю кришку обтискаю гайки, оберти підвищуються до 2000-2500.
На бензині знята - закрита кришка нічого не змінюється, обороти виставлені тримає нормально.
Замахався... moto
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
жвакогалс написав:
Замахався... moto
Скоріш за все дуже зажатий дозатор(гвинт жадібності). У вас дуже бідна суміш виходить
Mcv / К7м / 2008
Спасибо сказали: жвакогалс1
2,644 Відредаговано Migen (2024-02-27 23:23:24)
жвакогалс написав:
Все правильно. Так и должно быть. Зачем снимаешь? Да, к состоянию воздушного фильтра как и к температуре редуктора гбо 2 очень чувствительно.
Обороты ХХ регулируются только (!) на карбюраторе. Не газом.
2,645
_Slava написав:
Так "жадібністю" виводжу на норми оберти, а як закриваю кришку повітряного фільтра холості оберти ростуть до 2000... roll
Migen написав:
Це обороти ХХ на бензині  регулюються на карбюраторі , а на газу - гвинт ХХ на редукторі , гвинт діафрагми на редукторі , і гвинт  " жадібності " на патрубку до корбюратора.
Я так думаю (с).  wink
Жадностью ограничивают только максимальный проток газа. Обороты на холостых - только карбюратор
2,648 Відредаговано Migen (2024-02-27 23:36:55)
На жигулях:
- заменить воздушный фильтр (на вид чистый - не катит)
- закрутить винт ХХ на редукторе
- открутить винт жадности сильно
- выставить винтом чувствительности "горку". это когда при откручивании обороты растут, а потом начинают снижаться. вот на моменте перехода надо остановиться
- винтом жадности закручивать до тех пор пока не перестанет тянуть на больших оборотах. потом отпуская выставить оптимальную приемистость
Как то так, если редуктор не дохлый)
2,649
Подача газу відбувається через вставку між впускним колектором та карбюратором.
Як гвинти якості та кількості бензину можуть впливати на газ, через ті жиклери йде тільки бензин.
2,650 Відредаговано Migen (2024-02-27 23:40:22)
Ну правда, не хочется вдаваться в теорию. Машина работает на воздухе. А топливо засасывается его потоком. (вариант карбюратора). Дросселем мы что делаем? Открываем заслонку воздуха.
