1,751
Re: Масло в двигатель
TDream написав:
San4os написав:
Я подивився тести на ютубі і порівняння, вирішив взяти Shell Helix HX7 5W-40, так воно дорожче, але завод же таку в'язкість рекомендує.
Ну и норм. А вот HX8 еще лучше. Про Ultra вааще молчу ))
Дивився теж в бік ультри, вона дорожче але іноді можна її урвати по акції майже по ціні як за HX8 ECT 5W-30 на яке я собі заливаю. Просто я порівняв допуски, дивився тести його, аналізи і т.д і зробив висновок що в моєму режимі використання і для наших моторів HX8 ECT 5W-30 буде достаньо.
TDream написав:
San4os написав:
Та у нас старі мотори технічно, тому мені здається Helix HX7 5W-40, достатньо:) Мб якщо з'являться зайві гроші тоді спробую HX8 або Ультру,, а пока не на часі як кажуть.
TDream написав:
А там не все так просто, в Шелл с линейками там не все так просто. Есть ультра которая стоит дешевле HX8 ECT 5W-30, а есть ультра которая дороже и пакет допусков/присадок другой. В общем мне показалось что оптимальней всего подбирать через их конфигуратор на сайте.
igor.berezovoi, речь шла про полнозольники. Причем здесь ECT?
igor.berezovoi написав:
Оптимальнее всего выбирать согласно рекомендации мануала на конкретное авто.
TDream написав:
Згоден.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Я купляв логана, то було залито судячи з мови на наклейках поляками 10W-40, в оголошеннях на ріа на фотках сервісних книг і на бірках під капотом також багато зустрічається 10W-40, і це з СТО Німеччини.
Різні поляки можуть і дьогтя  залити(особливо перед продажем), і що завгодно в сервісну записати. Однак це ніяк не впливає на рекомендацію завода: 5-30/40.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
1,757 Відредаговано igor.berezovoi (2023-08-21 15:55:56)
TDream написав:
Найти бы тот мануал, я машину б.у брал Логан 13 с мотором 1.4 бензинка. После 2 владельца и книжки там уже не было сервиски. Производитель рекомендует использовать масло в двигателе от марки ELF серии Evolution SXR с вязкостью 5W30 и 5W40. Но предыдущий владелец лил вообще какой ноу нейм лил я о таком не слышал. Я вообще хотел взять Shell HX6 10W-40, но здесь люди повыше писали что лучше HX7 5W-40.
Найти бы тот мануал
Вас у Ґуглі забанили? Там є усе.
Лийте те, що рекомендував виробник на час виробництва автівки і не помилитеся (звісно ж, з урахуванням пробігу автівки та "масложором").
Перечитайте зо два десятки тем з цього приводу у зробите правильний висновок.
Вам можно лить масло со спецификациями ACEA A3/B4 или А5/В5 с вязкостью 5W-30 или 5W-40. Марка масла не так важна как его оригинальность. Я бы лил 5W-30 A3/B4 - это золотая середина.
TDream написав:
plus
Я лью Эльф....NF 5/40...Машина 270 тыс.прошла...Масло не жрет.
Igoryok написав:
я тоже
Igoryok написав:
Я заливаю в свій к4м Ельф sxr 5w40, 350тис км, масло теж не їсть! Тьфу..тьфу..тьфу
1,764 Відредаговано TDream (2023-08-23 14:17:21)
Для дизелистов, льющих Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30. Похоже что Total сменил рецептуру и теперь состав очень напоминает дилерский Renault-Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN720.
TDream написав:
Оце ви точно підмітили, що головне що б оригінальне було ну й допуски звісно. Погано що деякі виробники не паряться і не роблять нормальний захист від підробок. Мені подобається що Шелл зробили онлайн перевірку, мені здається це найпростіший і мабуть найбільш ефективний варіант захисту від підробок. Тому що як каністру не робити, все одно скопіювать  зможуть, а ось онлайн в код в базі вже ніяк не підробиш.
https://i.ibb.co/zNVt1Xt/image.jpg
San4os, не всё так радужно. Онлайн проверка подтверждает оригинальность канистры. Были единичные случаи когда канистра проходила проверку, а внутри палево. Поддельщики очень аккуратно вскрывают канистры и переливают. У Шелла же нет защитной пленки/фольги. Но, повторяю, это единичные случаи.
Спасибо сказали: San4os1
1,767 Відредаговано TDream (2023-09-04 17:51:26)
Вопрос тем, кто самостоятельно меняет масло в дизеле. Сегодня при замене после слива масла открутил фильтр, а из него почти ничего не вылилось, он фактически пустой! У кого-то было такое? Менял сам первый раз на Степчике.
Подозреваю брак фильтра, не держал обратный клапан. А фильтр был хваленый (и мною тоже)) Mahle OC978...
Как стало известно, на современных Логаноподобных и Дастерах сигнализатор давления масла срабатывает только после 2000 об/мин. Есть у кого опыт по уменьшению данного параметра до, например, 700 об/мин?
1,769 Відредаговано gatuno (2023-09-07 10:30:06)
TDream написав:
Було таке ось геть недавно на Дустері 1.5 тестя. Фільтр був інший - якесь китайське UFI 2348100. СТОшник теж був здивований.
ПС після заміни масла поставили старий добрий Пурфлюкс
1,770 Відредаговано TDream (2023-09-07 16:56:35)
gatuno написав:
Тоже вернулся к оригиналу ...599R (он же Purflux LS946).
Но от Mahle такой подлянки не ожидал...
TDream написав:
Вот второй раз сам поменял, так и есть, фильтр пустой. Фильтр масляный реношный фирменный. Первый раз скручивал после официалов, второй раз скручивал свой покупной.
Renault Logan ZEN 1.5 dCi MT
TDream написав:
https://www.youtube.com/watch?v=DaVg4P1 … el=ZENiCOM
Вот тут наглядно и понятно, но я сам не делал.
1,773 Відредаговано TDream (2023-09-08 19:26:37)
demidzp написав:
Оба раза пустой?
В прошлом году мне меняли на маслозаменке и я слышал как масло текло на защиту, когда техник открутил фильтр. Фильтр был штатный реношный, поставленный официалами ...599R.
demidzp написав:
Это всё я видел, спасибо. Нужен конкретный человек с опытом эксплуатации после изменения параметра.
TDream написав:
Оба раза пустой?
Оба раза пустой. Фильтр тоже штатный реношный. Пустой, по сравнению с тавронским. Там когда только крутить начинаешь - уже льется. Думаю, знакомо). Тут такого нет. Не, ну если его просто вынуть и держать вниз, как он стоит, с него конечно покапает неплохо, но рекой не льется. Вот такая у меня статистика.
demidzp написав:
Конечно знакомо.
demidzp написав:
Получается при каждом запуске, особенно после стоянки, нет давки масла пока не заполнится фильтр и вся маслосистема? Фигня какая-то...  fool
Или я чего-то не догоняю...  dntknw
