1,776
Re: Масло в двигатель
TDream написав:
Получается при каждом запуске, особенно после стоянки, нет давки масла пока не заполнится фильтр и вся маслосистема? Фигня какая-то...  fool
Или я чего-то не догоняю...  dntknw
Та вряд ли. Скорее всего все там ок, когда уровень масла в норме, то и заполнение фильтра постоянное. А как только слили с поддона, то фильтр стоит в самой высокой точке, вот и с него сбегает так же. Перед установкой проверял реношный ртом, по традиции. Ну +- так же как и тавронский, только тише и мягче ход. Это так, субъективно.
Renault Logan ZEN 1.5 dCi MT
demidzp, посмотрел несколько видео по замене масла на К9К. Там где видно было тоже фильтры пустые или почти пустые вытаскивали. Течи особой не зафиксировал. Может быть действительно чего-то не знаю/понимаю.
Буду дальше курить данный вопрос.
Можливо в фільтрі зворотній клапан не тримає, тому масло і стікає.
Тут задумался, а чего в принципе оно должно литься ручьем?
Если посмотреть на фильтр в разрезе и вспомнить, как он стоит на моторе, то не сложно представить, что при сливе масла из двигателя, оставшееся масло в фильтре благополучно сольется так же. Вот если бы он стоял боком, то да, половина емкости фильтра, хочешь не хочешь, а оставалась бы в нем и сливалась потом на руки, как обычно и бывает. Так что не вижу повода для волнения. Радоваться надо, что снимается без масляного говнища на блок и патрубки.
1,780 Відредаговано TDream (2023-09-11 14:37:15)
TDream написав:
Сегодня при замене после слива масла открутил фильтр, а из него почти ничего не вылилось, он фактически пустой! У кого-то было такое? Менял сам первый раз на Степчике.
Подозреваю брак фильтра, не держал обратный клапан. А фильтр был хваленый (и мною тоже)) Mahle OC978...
demidzp написав:
Итог. Сегодня вытащил из мусорки фильтр и пытался продуть его в обратку. Не продувается! Фильтр и его обратный клапан в порядке. Зря катил бочку на Mahle. К покупке и установке рекомендую.
Но тогда я не пойму, куда делось из него масло? Я менял масла на нескольких разных машинах, и у всех вытекало. Много, немного, но вытекало. А здесь - ноль dntknw
demidzp написав:
Теперь согласен  smile
у меня к9к , если слить масло и оставить авто до утра, то фильтр будет без масла ! часто так делаю при замене и всЁ чисто.
Logan 1.5dci , Ravon R2
VH написав:
А тут полчаса...
1,784 Відредаговано demidzp (2023-09-12 15:32:36)
Ну так стекает сразу, а потом сразу наполняется снова при запуске. Обратный клапан не для того, чтобы удерживать масло в фильтре.
https://www.youtube.com/shorts/z3hQ9lt5wF4   В конце даже показалось что увидел реношный оригинал:)  smile  smile
demidzp написав:
А для чего?  wink
TDream написав:
demidzp написав:
А для чего?  wink
От части для  пропуска масла без фильтрации во время высоких оборотов коленвала или при работе двигателя при низких температурах, когда масло не прогрелось и очень густое. Но основная его задача - генерация стебных вопросов на форумах.  wink
demidzp написав:
Вы путаете перепускной клапан и обратный  wink
TDream написав:
Легкую иронию чую я wink
Попробуйте открутить фильтр без слива масла.  Уверен, результат в виде обосранных маслом патрубков Вас порадует wink Улавливаете? wink
demidzp, разговор потерял смысл. Спасибо за участие. Удачи вам  smile
TDream написав:
San4os, не всё так радужно. Онлайн проверка подтверждает оригинальность канистры. Были единичные случаи когда канистра проходила проверку, а внутри палево. Поддельщики очень аккуратно вскрывают канистры и переливают. У Шелла же нет защитной пленки/фольги. Но, повторяю, это единичные случаи.
Нічого собі, а звідки інформація? Ну добре що це єдиничні випадки, бо я наприклад не знаю як можна відкрити злити мастило і залити туди лівак. Так під кришкою захисту нема у Shell, але ж на самій кришчі пломба і коли відкриваєшь такий звук як при відкритті мінералки потріскування пластику. А якщо до цього відкриваєш то це буде помітно..
Але в нас мене вже нічого не здивує.. тому треба купувати в перевірених місцях
San4os написав:
TDream написав:
Тму треба брать через офіційні точки продажу і все. Я взагалі шелл замовляв через original helix store, що вже бути впевненним на 200% як кажуть. Все одна ціна +- однакова, єкономить 100-150 грн а потом сумніватись, така собі економія.
Renault Logan 2013,  1.4
igor.berezovoi написав:
Я шел завжди беру в магазині "Все до автомобіля", там саме дешевше і завжди без претензій до оригінальності масла.
Спасибо сказали: San4os1
1,793
О дякую візьму на замітку собі))) я оце зараз на Шелл ультра облизуюсь, манить цінник, може взяти на наступну заміну.. воно ж не пропаде по суті.
https://i.ibb.co/h1WzzMp/image.jpg
San4os написав:
Там майже все дешевше ніж в інших магазинах, але при умові що брати через інтернет, бо я одного разу подивився ціни на сайті, а потім заїхав до них і купив в магазині, то вийшло мені дорожче ніж з доставкою новою поштою.
Щось ціни зараз впали, бо 10 жовтня SHELL HX8 5W-40 4 л брав по 968 грн, а зараз на сайті по 925 грн.
А що це за  SHELL HX8 5W-40 4 л за 968 грн, це не ЕСТ а звичайне, типу такого?
https://i.ibb.co/CPY8dfb/image.jpg
San4os написав:
Напевне те саме що і SHELL HX7 5W-40, але повністю синтетичне, можливо по мірі спливання терміну придатності скидають ціну.
TDream написав:
Как стало известно, на современных Логаноподобных и Дастерах сигнализатор давления масла срабатывает только после 2000 об/мин. Есть у кого опыт по уменьшению данного параметра до, например, 700 об/мин?
Уменьшал себе, но потом опять вернул на место. Не понравилось что в первые 2-3 секунды после завода двигателя загорается масленка, потом конечно гаснет, но как то не понравилось мне это.
я поставил 0 оборотов. ключ повернул прописчало и старт.
senat написав:
Так это и есть контроль за давлением масла после старта.
А так запустил двигатель и хрен его знает, есть там давление или нет. Узнаёшь после 2000об, когда при аварийной ситуации уже будет поздно.
TDream написав:
senat написав:
Оно то да, но хз что ещё не понравилось, давно уже было практически после покупки в 20м году активировал в бк и изменял некоторые параметры (температура ОЖ, сигнализация о приспущеной шине, постоянный свет приборки, выкл задний дворник при включении задней скорости и т.д). Единственное что ещё не занимался так это тарировкой бака, а он как известно явно больше 50л (думаю где то 60 - 65)
