Тема: Вибрации после замены топливного фильтра Stepway 2
Начались вибрации после замены топливного фильтра Stepway 2, 1.5  дизель. Вибрации начинаются на оборотах от 1,5 до 2 тис. Не знаю что делать, обращался пару раз на СТО они разводят руками. Пожалуйста посоветуйте что то.
Re: Вибрации после замены топливного фильтра Stepway 2
Вібрації чого двигуна? Може десь криво замінили фільтр? А фільтр який, може пропускна здатність в нього не айс
San4os написав:
Вибрации с правой сторони, где то со стороны фильтра, фильтр  MANN, все по винкоду,  несколько раз у продавца переспрашивал, говорит все подходит. Какая нужна пропускная способность?
4 Відредаговано TDream (2024-01-05 15:28:58)
jess01121987, думаю фильтр здесь не при делах.
Нужно более подробное описание проблемы.
TDream написав:
После замены топливного фильтра, выехал с СТО сразу почувствовал что то не то, начались вибрации (какая то детонация проходит  справа там где бардачок и дверь предположительно в той стороне   где и находится сам фильтр) при 1.5 - 2 тис. Оборотов, очень сильно  слышно на 1 и 2 передачи.
jess01121987 написав:
TDream написав:
Подушки двигателя не смотрели?
7 Відредаговано jess01121987 (2024-01-05 16:15:10)
senat написав:
TDream написав:
Да, в нижней немного шат был, заменил, изменений никаких не произошло.
Если это не топливный фильтр, то Я не знаю уже тогда что, правда мастер который ставил, молодой и не опытный, а там фильтр вставка, может что то и начудил
jess01121987, Шо попало... Вибрация, детонация (!)... Бардачек, дверь...  Бардачек и дверь за колесом, а фильтр до него. Вибрация, если что, чувствуется, а не слышна. Так вибрация или дребезжание? Подкрылок не закрепили? Сам фильтр болтается? В бардачке что-то? Если действительно вибрация, то что, двигатель весь вибрирует? Подушки смотрели?
Всё с вас вытягивать надо...
TDream написав:
Ну дребезжание будет более верно, все уже пересмотрел (подкрылок, и патрубки к топливному фильтру)
Не знаю что ище можно сказать, я уменьшил поиски к минимуму, все началось как выехал с СТО после замены фильтра топливного, что здесь не понятного? Причем сдесь подушки или в бардачке что то?
Знизу бляху захисту двигуна знімали ?
grapes написав:
Ні, не знімали
Тоді тільки шукати по напрямку звуку
Та шукати треба разом з майстром, котрий робив те ТО; нехай далі вчиться.
Ну тогда продолжайте поиски. Желательно вместе с "молодым и не опытным мастером".
Якщо підозра тільки на роботи при заміні вставки фільтра. Треба згадати, що ще робилось, до дрібниць, можливо за якийсь час до.
Якщо вібрація є і на холостих при збільшенні обертів, треба переробити роботу по заміні заново. Тепер вже все контролюючи. Можливо вставка стоїть криво, і при збільшенні потоку вібрує в корпусі. Можливо він щось залишив всередині, типу шайби, і вона в корпусі стукає .
  Не благодарне діло, шукати поломку по розповіді. Так не робиться. Тим більше, що можлива причіна, швидше за все, не озвучілась.
Ну доречі вірно написали вище про детонацію, це нормальна причина, особливо якщо фильтр лівий якийсь.
