Тема: Масло розмазане по щупу!
Доброго дня! Під час перевірки рівня масла виявилось, що масло все розмазане по щупу, вирішив долити рівень, грамів 200, після прогріву така сама ситуація. До морозів рівень можна було провірити.  На маслі Елф 5В40 пройшла 8 тисяч, Дачия сандеро, бензин 1.4. Рівень тосолу нормальний. Шо може бути?
Re: Масло розмазане по щупу!
topor33, не зрозуміло що ви маєте на увазі під словом розмазане.. Колір масла прозорий чи як майонез?  Скиньте хоч фото...
topor33 написав:
Проверять уровень после 10+ минут отстоя с выключенным двигателем.
И да, не очень понятна ситуация, нужно фото.
Треба фото, але таке враження що маслу вже прийшов кінець і треба міняти.. якщо воно розмазане по щупу якщо я вірно собі це представив..
Ймовірно не вірна методика вимірювання. На моєму прикладі -> тут
Цікаво, почитав так і в чому була причина, бо я щось так і не зрозумів
igor.berezovoi написав:
в чому була причина
Коли щуп витягаеш перший раз,то рівень видно(якщо акуратно).А повторно масло по направляющій трубці розтирается і весь щуп вимазаний,рівень не зрозуміеш який.
Дивно ніколи не помічав такого.. Звичайно перший раз дістав щуп, протер, засунув, дістав і рівень видно чітко, без питань.
Доброго дня! Ситуація, коли масло розмазане по щупу, може свідчити про його надмірне спінення або можливі проблеми з вентиляцією картера. Оскільки рівень тосолу нормальний, це виключає серйозні проблеми, як-от прокладка ГБЦ. Варто перевірити вентиляційний клапан (PCV) – він може бути забитим або несправним. Також масло після 8 тисяч пробігу вже могло втратити свої властивості, тому варто подумати про його заміну.
