Тема: Обігрів зеркал вкладиш алкар з підігрівом
Привіт всім.побив праве зеркало.на заміну побачив і купив алкар.з підігрівами.перед цім не було підігріва.хтось ставив сам розкажіть як проводку реалізували.або ссилку тут десь є вже може.на реле під приборку рідне роблять  або думав є в мене реле окремо та якусь кнопку і окремо від заднього  обігріву
Re: Обігрів зеркал вкладиш алкар з підігрівом
Яку ціну дзеркало обійшлося?
halkovich86 написав:
https://logan.in.ua/faq/19/ установка обогрева зеркал от Саши ака AlexSander_ с картинками)...делал себе, работает
Спасибо сказали: halkovich861
Така штука.давно мріяв найти з підігрівом.то нема то барахло якесь.а це шукав обичне і наткнувся на це.є така контора тепер все там беру для ремонту.Dsv avto
Ціна 260 наче одне
6 Відредаговано halkovich86 (2024-02-27 18:15:58)
На консолі є в мене заглушка біля кнопки склопідйомника.туди 12 приходить.оце думаю може то підігрів сидінь був цікаво.
halkovich86, у мене на мсв з заводу кнопка обігріву заднього скла  включає їх обігрів і обігрів дзеркал
Треба зняти хоч одну катру і подивитися чи немає під нею незадіяних розємів. В деяких машинах проводка під обігрв вже змонтована і підключена до кнопки обігріву зад.скла. Її треба просто подовжити і вивести в корпус наружн.дзеркала.
Давно ставив, змонтував тільки ліве: розкрутив регулятор дзеркала, дзеркало рідне зламалося при демонтажу 8-/, там по лівий бор знизу іде проводка на обігрів заднього, врізався в потрібний провід, скрутив, заізолював, проклав проводку.
Виробника дзеркала не пам'ятаю, але тримається воно паскудно і періодично вискакує з пазів (( (добре, що на проводах повисає, хоч не розбивається, треба буде на двосторонній приклеїти). Вирішив покататися з одним - оцінити, але так і лишилося одне, праве не перероблював.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Нуда стандартно так і є.але оце думаю окремо зробити.реал заднє дуже рідко розмерзаю.а от зеркала і в дощ думаю юзати
Yeka написав:
Ну праве вже провів.не було нажаль там нічого тіки колонки то наче йдуиь і все.але фішка ця в заглушке з пітанієм.подивлюсь куди воно все йде цікаво.
gatuno написав:
Так.знімаєця важко рідне.в мене було побите то я не переживав що добю.А оце алкаровське тримвється гарно.їжжу вже неділю не вилітає.кріплення норм.але ще не підрубав.вилізли трабли з газом.редуктор мабуть втомився хочу ремкомплект підкинути.бо думав мапсенсор.то не допомогло новий поставив
