176
Re: Ravon R4 2017
VH написав:
покупал каркасные боши , радовался не долго
пол года и заорали громко.
ну на гучність мені наспавді пофіг, в мене стояли каркасні, і вже перестали зчищати вологу зі скла, почав залишатись тонкий шар, через який просто перестав бачити нормально дорогу, в ночі без освітлення ну дуже критично, можна і когось збити на перехрестях з вимкнутими світлофорами.
Тим паче це витратний матеріал.
177 Відредаговано Kap1toshka (2023-02-02 10:09:59)
Re: Ravon R4 2017
Сумно якось сьогодні...
Їхав на роботу на зустріч колона похоронна, геть молодого хлопця ховали(
Ще й якийсь під*р дзеркало водія вночі подряпав (((
178 Відредаговано jasonua (2023-02-02 23:21:13)
Re: Ravon R4 2017
Kap1toshka,  neutral у нас майже щодня ховають Героїв.. тільки в самому місті близько 200 захисників загинуло а по області цифра набагато більша...
Кляті москалі...
Re: Ravon R4 2017
Копався в торку, завантажив додаткові pidи для GM, виявилось що в мене є датчик температури масла, по тиску якось не зрозуміло пише 0 постійно.
При температурі охолоджуючої рідини 40 масло пише тільки 17-18 при 0 на вулиці.. Після 10км тільки прогрівається до 80+. Це виходить що кліо дизельна взимку і не прогрівалась нормально...
180 Відредаговано Александр007 (2023-02-20 17:27:11)
Re: Ravon R4 2017
Kap1toshka,
кліо дизельна взимку і не прогрівалась нормально...?
Несколько км и дизель прогревается.
Если нет сильных морозов.
.на приборке дастер исчезает значек холодный двигатель
Re: Ravon R4 2017
Александр007, перечитайте ще раз будь ласка моє повідомлення, я кажу про температуру масла а не про охолоджуючу рідину. Після 10км дороги масло тільки прогрілося до 80 градусів, це при тому що я ще трохи стояв та прогрівав двигун.
182 Відредаговано igorsh88 (2023-02-21 16:06:56)
Re: Ravon R4 2017
Kap1toshka написав:
Привіт. Вставлю свої п'ять копійок.
Не факт, що датчик є. Додатковий Pid може показувати розрахункову температуру масла, що від реальної відрізняється. Особливої довіри до нього не маю.
На моєму авто датчика температури масла фізично немає, но Pid є. Помітив, що температура масла зростає повільніше температури охолоджуючої рідини. При 90 градусів антифризу масло лише 40-50 і лише, після ~10 км шляху, вирівнюються (з верху праворуч)
В знайомого Логан дизель, протягом 8 км дороги на роботу, двигун не встигає вийти на робочу температуру і нічого, все нормально.
183 Відредаговано Александр007 (2023-02-21 12:35:23)
Re: Ravon R4 2017
Kap1toshka написав:
Прочитал,  так и не понял есть ли на самом деле датчик масла  dntknw
Было бы хорошо если еще уровень показывал  wink
Re: Ravon R4 2017
у нас (Сандеро/Дастер) датчиків температури моторної оливи немає. тільки о.р.
185 Відредаговано Александр007 (2023-02-21 14:01:49)
Re: Ravon R4 2017
floyd47,
В этом и не сомневаюсь  storstark
В бюджетные авто не ставят.
Re: Ravon R4 2017
Ну масло ж повільніше набирає температуру, так повільніше і віддає.
Re: Ravon R4 2017
Походу не має. Машина була довго стояла на місці і при заводі почала показувати різні температури масла та охолоджуючої рідини. Значить за якоюсь формулою обраховується нажаль sad.
Щось мені останнім часом не везе з лакофарбовим покриттям...
То резиновое ругательство один поцарапав водійське дзеркало, майже вирвав...
То пару тижнів назад була біля дому ожеледиця сильна, щоб виїхати з придворової території треба було розвернутися, не побачив паркувального обмежувача, об нього поцарапав бампер задній(
Тепер фарба тріснула на дверях біля поцарапаного дзеркала якогось буя...
188 Відредаговано Александр007 (2023-03-21 11:30:28)
Re: Ravon R4 2017
Kap1toshka,
Камера заднего вида нет?
Или парктроники?
Привычка в незнакомом месте смотрю что с зади при развороте. ....
Не переживай сейчас это не самое страшное...... storstark  всего-то царапина...
Re: Ravon R4 2017
Или парктроники?
ті ніяк на це гроші не виділю sad
Re: Ravon R4 2017
Kap1toshka написав:
господи , побачив би мою авту з дірками , вирваним амортом без бокового скла та тріснутим дебело лобашом , та в тебе красень !!!
З.І. але всі що на той час в авто були живі , ото щастя
191 Відредаговано Kap1toshka (2023-03-26 13:29:22)
Re: Ravon R4 2017
дякую за підняття духу, я ще пам'ятаю згорівшого свого логана
192 Відредаговано Kap1toshka (2023-07-04 15:54:31)
Re: Ravon R4 2017
70190 заміна масла в двигуні + фільтр
масло Shell 5w30 у порівнянні з motul який я брав останні раз двигун набагато тихіше працює
заміна фільтра салону (замінив сам), затягнув щось я з його заміною.
Хотів замінити масло в гур. По книжці написано допуск Dextron VI, але майстер на СТО з Технокар категорично заборонив лити треба ATF 3 за його словами інакше можу попасти на заміну як мінімум гучну роботу ГУР, а то й заміну підсилювача. Поки вивчаю питання.
і того вийшло 2200 фільтри + мастило в двигун + мастило для гур
420 заміна мастила в двигуні
193 Відредаговано Kap1toshka (2023-11-30 17:57:00)
Re: Ravon R4 2017
В мороз рідний акум почав погано крутити. Купив новий Веста теж на 50А крутить мега супер круто.
Re: Ravon R4 2017
На Куренівському ринку якийсь мудак хотів в багажника залізти, викруткою розкурочив замок...
Походу нічого не вийшло, бо всі речі залишились на місці, нажаль тепер з ключа не відкривається багажник, тільки пультом
Треба думати як зробити кнопку в салоні, не завжди зручно з пульта відкривати, особливо бісить нюанс що треба обов'язково глушити двигун
Re: Ravon R4 2017
Kap1toshka,
В салоне нет кнопки открыть все  замки?
Странно, даже на логане есть
Re: Ravon R4 2017
відкриває тільки в салоні, багажник тільки з ключа
