2,801
чі можно на фаркоп якось примудрити кріплення запасного колеса
Гуглить позадоорожну версію"Кріплення запаски на фаркоп".
Спасибо сказали: сяся1
2,802
Yeka написав:
Дививсь , не найшов , там тільки на місце з'ємного фаркопу на яблуко нема варіантів , якщо до зараз не придумали то мать нездійсненно .
там все придумано уже давно, вот простой вариант https://www.aliexpress.com/p/tesla-land … gLL8_D_BwE
выкидывай свой крюк с яблоком, а вместо него ставь квадратную трубу доработанную по ширине вместо крюка, фиксируй болтами что крюк крепили и будет работать. Если нужно прицеп таскать - крюк на место, запаску с креплением в прицеп))).
ай нід хелп!
Вночи зійшла з розуму посудомийка БОШ. Почала самостійно відкачувати воду, циклічно.
Видає помилку Е31:00
Може хтось шарить в машинах ціх? Куди дивитися? Що може бути?
В інтернетах різне пишуть.
Rothmanz, перепади напруги у мережі опісля прильотів кацапні 7,8-го числа?
2,806 Відредаговано Rothmanz (2025-09-10 17:43:42)
в межах норми. встановлено реле напруги, в разі чого відрубає електрику.
Вже ніби визначили напрямок, в якому шукати треба. Спрацьовує система Аква-Стоп. Тобто у піддоні вода.
А от звідки вона могла взятися, хз...  Тре шукати. Сьогодні маю намір троха розібрати машину. Може щось і знайду.
Вот ответ от ChatGPT
Spoiler
Що означає помилка E31?
За офіційною інформацією Bosch (з коду E15 / E3100), це сигналізує про:
Активацію системи захисту від води — тобто вода проникла в піддон (декілька міліметрів на дні), і запускач це зафіксував.
zestplan.com
Однак, судячи з обговорень на Reddit, часто трапляється ситуація трохи інша:
"The error translate to 'Water protection system is activated' which some people say means there is water trapped somewhere in the machine."
Reddit
Чим допомогло іншим?
1. Повернути машинку під нахил
Користувачі радять нахилити машинку вліво, вправо, вперед і назад — вода стікає в піддон і тригер захисту знімається.
"I tilted the machine in different ways and it worked!"
Reddit
"It helped tilting the machine to all directions, some water appeared on the ground … after a few hours ... error was gone."
Reddit
2. Висушити зону фільтра / теплового насоса
Відкрити дверцята, зняти фільтр внизу, пропустити тепле повітря (праль - феном або вентилятором) в зону сушіння (Zeolith чи Тепловий насос):
"Leave the dishwasher door open for a couple of days … use a hairdryer to blow warm air … After a couple of days … error was gone."
Reddit
"I opened the door, soaked up excess moisture … left a box fan facing towards it all night. It cleared the code."
Reddit
3. Скинути живлення
Вимкнути живлення на 1–5 хвилин — як електро-, так і водопостачання (в деяких випадках) – допоможе скинути помилку.
JustAnswer
zestplan.com
Рекомендації: що зробити прямо зараз
Крок    Що зробити
1. Вимкнути живлення    Від'єднати машинку від мережі на кілька хвилин (або вимкнути автомат), можливо — перекрити воду.
2. Нахиляти машинку обережно    Нахиліть вперед/назад та вбік, щоб вода стекла до сухих зон. Будьте обережні, не нахиляйте в сторону електроніки.
Reddit
3. Видалити вологу / висушити    Відкрийте дверцята, вийміть фільтр і залиште на деякий час відкритою, або обдуйте феном/конвектором.
4. Перевірити після сушіння    Увімкніть машинку і подивіться, чи зникла помилка.
5. Якщо повторюється    Можливо, проблема в ущільненні насоса або теплового насоса (Zeolith). Потрібна професійна діагностика або заміна деталей.
Reddit
2,808 Відредаговано az74 (2025-09-11 05:42:43)
Rothmanz написав:
ай нід хелп!
Я б із радістю. Але в мене досвід саме із Бош свіжий, проте не великий. Лише погрузив у Логан у Києві, та вигрузив на дачі у мами. Лише знаю, що там потрібна сіль, запам'ятав, бо був здивований, що це - обов'язова умова роботи цього девайсу.
Щодо суті питання, зараз знайти майстра вже майже не можливо. Всі майстри цього покоління вже в ЗСУ
PS. Гарантія є? Чи авторизований сервіс? Бо як я побачив ціник на посудомийку, це вдвічі дорожче за пральну машину Індезіт...
Це для пом'якшення води. Інакше утворення накипу та відкладень може сприяти виходу машини з ладу.
Вже писав, попередню причину знайшов, це вода в піддоні. Спрацьовує система АкваСтоп. Тепер треба шукати чому вода попала в піддон.
Migen написав:
я все це вже промоніторив)))
