Тема: Из за чего может так происходить?
Здравствуйте. Есть такая проблема:Рено симбол 2004г(k7j), как то летом не заводилась машина, стартер крутит а она даже не схватывает. Начал проверять, нет искры и сухие свечи, все признаки дпкв. Поменял дпкв на новый, осмотрел разъем, все равно не заводится. Поставил на пятую передачу, буквально не много стронул машину с места и  она завелась с ключа с "пол пинка".  И потом такой проблемы не было до вчерашнего дня. На улице -10,решил прогреть машину. Стартер крутит, она даже не схватывает. Уже хотел выкручивать свечу, проверять искру, потом думаю дай попробую. Ставлю на пятую передачу, стронул не много авто с места и она завелась с ключа.
Из за чего может так происходить? Что то с маховиком?
Re: Из за чего может так происходить?
Duke nukem написав:
Что то с маховиком?
Не вистачає напруги для коректного зчитування інф. з датчика полож.колінвала. Варіанти-брудний сам датчик(налипан.магніт.стружки),сівший АКБ/пробл.з стартером-мала швидкість обертів маховика,лишній(додатковий) опір в ланцюгу самого датчика.
Duke nukem написав:
На скільки пам'ятаю Рено замінило старі датчики на датчики нов.зразка з заміною роз'єму.Тобто датч.нов.зразка замість старого так просто не вставиш,потрібно докупляти роз'єм з шматком проводки.
Мона спробувати ELM-кой підключитися подивитися чи є оберти при старті.
Крутите стартер, коли машина НЕ заводиться
0 об/хв → ЕБУ НЕ бачить колінвал
150–300 об/хв → ДПКВ працює, шукати далі
4 Відредаговано Duke nukem (2025-12-26 11:28:11)
Yeka написав:
Duke nukem написав:
Что то с маховиком?
Duke nukem написав:
Напругу на стартере не мерял при заводке, на слух стартер крутить как и обычно когда заводится. Дпкв чистый,он и старый то был не грязный при замене. Дпкв поставил такой же как и стоял. Нового образца то уже на логаны идут.
Подключался,оборотов при старте нет,искры нет и свечи сухие,поэтому и менял дпкв. После замены всё тоже самое. Вытянул разъем,разобрал,пролил ведешкой,вставил - не заводится. Посадил жену чтоб крутила стартером,а я шевелил разъем и проводку дпкв - даже не схватывала.Слегка толкнул  на передаче и завелась сразу.
Можливо маса на кузов?
Массы проверил,перечистил. Дополнительно кинул от АКБ на двигатель и от генератора на кузов.
Duke nukem написав:
то есть ты прокрутил немного маховик. возможно зубья на нем уже кончились, не все есть, и датчик Холла их не видит
Duke nukem написав:
ДПКВ или маховик
Значить проводка, спробуй замість штовхання авто потрясти куками двигун під капотом, хоча в принципі стартер робить те саме.
Ще можливо варто звернути увагу на імобілайзер, читав що якщо чіп з ключа не зчитався, то двигун стартером крутиться, але запуску нема, можливо з штовхача він запускається.
Duke nukem написав:
Duke nukem написав:
ДПКВ или маховик
Так стартер же тоже маховик крутит, почему тогда дпкв не видит когда им кручу?
Так я же ее с толкача не заводил
