Тема: Падение температуры
Коллеги, здравствуйте!
Заметил необычную деталь: в последнее время стала периодически прыгать шкала температуры охлаждающей жидкости. С 4-х палочек до 2-х. А затем - в обратную сторону. Странно, ведь температура воздуха в последнее время редко опускалась ниже нуля. То есть фактор мороза на улице отбрасываем. Уровень охл. жидкости - в норме. Машине 1,5 года, прошла 35 т.км. ЧТО БЫ ЭТО МОГЛО БЫТЬ? :dntknw:
Re: Падение температуры
ssv написав:
В первую очередь нужно проверить датчик температуры.Если все Ок то тогда термостат.На своей менял датчик температуры.
сегодня утром задавал точно такойже вопрос.
и что самое интересное-получил точно такой же ответ
Был такой жа глюк. Длился в течении одного дня. Больше не повторялся. Так шо если и у тя nf; история то думаю что стоить грешить на глюк датчика температуры или глюк компьютера, НЕ БОЛЕЕ ТОГО! :offtopic:
Nothing is not eternal
у моего соседа аналогичная ситуация. поменяли датчик - безрезультатно. поменяли термостат - все стало на свои места. я на сто с вопросом замены термостата по гарантии ( приблиз. 80000км) , а они: кто сказал что его надо менять? плаванье стрелок ,мол, нормальная ситуация при небольших колебаниях тем-ры (3-4 гр.), на разных машинах проявляется по-разному. я им говорю что не было такого ни на одной до этого, а они вези машину, будем мерять, а поменяем по гарантии если у термостата будет ЯВНАЯ поломка (заклинил в любом из положений, перепускание и недозакрывание не в счет!).
вот и возникает вопрос : как на сто добиться замены? и вообще сколько стоят наш термостат и дат. тем-ры?(мы переставляли с рабочего мотора)
Зима и температура двигателя...
Ето не идиничный случай
