ManowaR написав:Ну так ктото назовет марку сигналки с которой БК не фурычит?
 Я на работе! Напишу дома, поглядев на коробку!
А вообще, я не понимаю в чем проблема, т.к. не должно быть у меня электрической связи между сигналкой и зажиганием! Хотя на СТО горе-гЭлЭктрики умудряются и не так начудить...
Главное - это проблема есть не только у меня, значит количество исходных данных увеличится и причина определится.
maverick написав:ситуация аналогичная, интервал точно такой же, пейджер сигналки показывает срабатывание на удар
 У меня такие мысли и были, т.к. пробовал ставить на охрану без датчика удара - помогло.
Может причина в том, что на сервисе при установке датчика удара его провод к сигналке примотали к тому-же жгуту, в котором проходят провода к сервисному разьему, т.е. причина в банальной наводке - сигналы обмена ЭБУ и V55 наводятся на провода датчика удара?
Или еще проще - наволки воздействуют НА САМ ДАТЧИК, т.к. суперсервисмены часто так и делают - "умно" приматывают датчик к жгуту проводки.
						Езжу как могу...
