Тема: Потение задних фонарей
Заметил на днях, что запотевает местами задняя оптика. При чём, потеют обе задние фары. Не полностью, но всё же. Визуально, правая чуть больше. У кого-то есть такая проблема и гарантийный ли это случай? Ведь из-за частого запотевания отражатели в фаре испортятся. И наскользо это критично для задних фар. Я так понимаю, недостаточно герметична.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
2 Відредаговано trog (2008-01-16 10:10:21)
Re: Потение задних фонарей
Попробуй снять саму фару. Она легко снимается, в багажнике руками выкручивается пластиковая гайка и вынимаешь весь блок фары. Там уплотнитель - проверь - может что под него попало или его как-нибудь перекосило и он неплотно прижат к блоку.
у себя задние фонари снимал пару раз. Не потели вродь до сих пор.
Такой проблемы не замечал.
Фару действительно легко снять.
Рено Сценик после Логана
Надо будет исследовать ещё разок. Облом самому пока смазывать, проклеивать, присматриваться.. Кажется мне, что пока эту проблему можно по-гарантии попробовать решить. Будет ещё время после гарантии самому крутить, клеить)
Я сам заметил случайно и то, не на первый взгляд. Есть определённое пятно запотевания.
LOGAN 1.4 СПГ
shtar
ждем новостей после поездки на СТО  :cool:
6 Відредаговано Vlad (2008-01-16 18:55:27)
Подскажите, что делать? У кого то есть опыт борьбы с сией напастью?
аналогічно і замітив шо таке сталося після сильних морозів, думаю треба просто поправити ущільнювач і взагалі мене то сильно не напрягає, само пройде
да, но ведь прошлой зимой не было...... извини, а что такое - ущільнювач ????
Уплотнитель,резиновая прокладка
If you want to f... the sky,you must teach your prick to fly!
Я думал, я один такой.
Потеет задняя фара
LOGAN 1.4 СПГ
Ant
Який ущілюнювач dumbom, там всеодно клапана, багажник же не герметичний!
