Тема: дребезг пластика
Добрый день всем. Есть маленькая неприятность. С наступлением холодов появился дребезг пластика. особенно чувствуется на маленьких ямках и на брусчатке. Дребезжит верхняя накладка на рулевой колонке. Если ее немного прижать- то он пропадает. Может кто то знает как с этим побороться? Машинка проехала всего 13500 км. Все хорошо. И всем доволен. Но эта мелочь портит немного настроение smile
Re: дребезг пластика
Всем заранее благодарен за советы.
хорошая и громкая музыка избавит вас от этой неприятности!!  :D
У меня тоже самое, вначале обращал внимание а потом просто забил (музон громче и все ОК).
А в принципе было-бы неплохо все это дело проложить уплотнителем и УСЕ.
А у меня дребезжит нижняя накладка рулевой колонки.
Но звук этот меркнет на фоне дребезга компакт-дисков в бардачке и ударов брелока сигнализации о все в радиусе 15 см...  :lol:
Та уже обсуждалось, ищите в поиске, пара тем есть.
это уже как стандартные модификации логана smile
1. кожух рулевой колонки - у меня проложен плотный темно-серый поролон (подкладка к материнской плате Soltek из коробки smile) ). По цвету практически не видно. Народ еще протягивал два болта крепления кожуха. Я не делал.
2. крышка предохранителей. Опять же поролон под нее, чтоб не болталась.
3. Кожаный чехол на брелок сигналки. Я еще цепочку, на которой он болтался, выкинул. Теперь на кольце с ключом висит сразу брелок.
trog написав:
незаменимая штука в машине, тоже юзаю big_smile
trog написав:
подобрал себе от мобилки и просто отрезал ненужную часть, уже больше года, все супер, торохтит на много меньше и брелок как новый!
А еще при разборке щитка, оказалось, что защелка сломана!
Я  снял кожух рулевой колонки (нижний, держится на двух саморезах под звёздочку) и козырёк щитка приборов (он просто на защёлкахнужно прогсто аккуратно потянуть), проложил "антискрипом", почти моток оставался после шумоизоляции Славуты, стало гораздо тише. Прислушался и понял, что потрескивают накладки на задних стойках, проложил тем же матералом места соприкосновения пластика с металлом, стало ещё потише. Хочется снять ещё дверные карты проложить, но руки не доходят.
Ajk написав:
А зачем, там герметика достаточно, он типа резины мягкой
Проложить прокладочным материалом "антискрипом"
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3836
ISL написав:
Делаешь так:
Вариант первый - подтянуть два винта снизу. Нужен ключ TORX 20.
Вариант два:
купить лист Антискрипа - в Автозвуке на Баженко как правило есть всегда.
Открутить два винта с низу и разобрать подрулевые кожухи. Проложить все соединения антискрипом.
Ну и естественно скрутить всё как было.
В этом деле мне очень помогает книжка про Логан.
Рено Сценик после Логана
у меня тоже такой звук это от холода, ну когда печка нагреет все становится впорядке
12345 написав:
От холода действительно может быть. Но при обработке сопрягаемых поверхностей антискрипом холод уже не играет роли.
Al написав:
app app app
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
у меня от холода одно.. при сильном морозе (не важно как прогрет салон) начинают передние стекла тарахтеть - видать резина мерзнет...
Logan 1.6, ambience, ГУР, кондиционер, "тореадор", 2006г.
__________________________________________________
"Я не согласен с Вашим мнением, но за Ваше право его высказывать я готов отдать жизнь" (Вольтер)
"Я не согласен с Вашим мнением, Вы готовы отдать жизнь за право его высказывать? " ("Вальтер")
Ratislav написав:
Тарахтят не передние стекла, а лед который лежит между стеклом и металической частью двери. Если лед удалить - тарахтение пропадает.
ПЕТРО написав:
это радует) правда непонятно откуда лед - внешне стекла не намерзают.. потом это все равно только во время пробега за городом - останавливаться чтобы удалить лед не с под руки..
Светлана_ написав:
хорошая и громкая музыка избавит вас от этой неприятности!!  big_smile
Отличный совет!!!!! plus главное что нужно минимум усилий приложить smile
Al написав:
ISL написав:
Делаешь так:
Вариант два:
Обязательно попробую так сделать. ключи давно купил. будет повод их использовать smile
Это просто ям больше стало :)
Я в шоке от количества ям.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Ratislav написав:
Откуда лед - как-раз понятно. Не понятно зачем сделали такую идиотскую конструкцию внешнего уплотнения боковых стекол, что туда затекает вода...  :/
