Вчера привезли http://www.ivlev.kiev.ua/shop/UID_1831.html
Вчера же и поставил.
В связи с этим вопрос:
штатная м-тола при вынутом ключе зажигания включается и работает приблизительно 40 мин. Если подключить ту, кот. я взял - при вынутом ключе она вообще не включается. Вкл. только при II положении ключа. Соединил так: красный(авто) - жёлтый (маг-ла), жёлтый (авто) - красный(м-ла), т.к. на жёлтом в м-ле +12 должно быть постоянно, а в авто +12 на красном. На жёлтом в авто +12 только при II полож. ключа (ну и при вкл. зажиг., естесственно). Вот, значит, еду я, играет музыка с CD, остановился, выключаю двигатель и в это время перезапускается маг-ла - т.е. выкл-ся а потом опять чтение диска, поиск трека ну и т.д.
Собственно вопрос:
У кого как?
И как зделать так, чтобы при выкл. зажиг. она не работала, но и при поворачивании ключа в полож II (т.е. зажиг-выкл., но ключ не вынут)не перезапускалась?
Соединить +12 на красный и жёлтый в маг-ле - зто я знаю, но при этом она работает и при вынутом ключе постоянно, а не 40 мин. А не хотелось бы. Хочется чтобы так, как на штатной.
:kapitulation:
