1 Відредаговано BeS (2008-03-03 13:45:17)
Тема: Вот и я столкнулся с официалами.
Ставил парктроник.
через неделю после этого, когда открывал багажник, то заметил что не закрутили бампер (3 черных болта возле крышки багажника). Один нашел в багажнике, еще один в салоне, возле ног заднего пассажира, а третьего не нашел. sad
Слава богу хоть фару прикрутили.
Теперь и мне есть что сказать Рено, про сервис.
3 раза порывался сам ставить, но боялся проблем с гарантией. Вот результат.
Боюсь представить как издевались над моей машинкой там.
Когда загоняли на сервис поймал себя на мысли что красивый он у меня, хотя я далеко не фанат логана. Как вы не смеялись надо мной а насадка придала ему больше мужественности, в сумме с крашенными колпаками реально нига стайл smile
Re: Вот и я столкнулся с официалами.
Да не та это машина, что-бы переживать за гарантию.
Мне ставили на сервисе - всё вери ГУТ.
Рено Сценик после Логана
Al
проблема в том что это моя первая машина.
опыта нет, знакомых мастеров нет
поэтому дорожу гарантией
BeS написав:
Al
Можешь считать, что для меня то же первая.
Но особо по поводу гарантии не заморачивался изначально.
Если что сделаю не так и это приведёт к проблеме - то буду платить за ремонт, ясное дело риск.
что меня еще поразило, так это то что врезали датчики в крашеный бампер, а не в черную полоску.
BeS написав:
Это зависит от рекомендаций производителя парктроника. Там чётко оговаривается высота установки.
Я так подозреваю, что им просто так было проще горизонтальную высоту установки выдерживать одинаковой  big_smile хотя машина не низкая, может и меряли чего-то smile
BeS написав:
Не парься , у меня таж самая фигня. Мне объяснили тем, что если врезать датчики выше, то угол захвата....... бла-бла-бла, и все такое прочее. Короче, может некорректно работать парктроник, если врезать датчики повыше.
Ставил у частника и сигналку, и парковщик, у офоициалов вопросов не было.
Rothmanz написав:
У датчика есть рабочий угол, в пределах которого он обнаруживает препятствия. Поставишь низко - будет ловить поверхность земли и постоянно пищать и неверно показывать расстояние, поставишь высоко - перестанет замечать низкие объекты вблизи от бампера, рискуешь поймать в бампер низкий столбик или камень. Поэтому важно именно указанное в мануале расстояние максимально выдерживать, и следить за углом установки датчика, у него посадочная плоскость не перпендикулярная оси, и вращая датчик, можно в небольших пределах корректировать его направленность.
кстати да, вопрос к знающим - официалы ставят какие-то отметки в сервисбук про допы ? я книжку листал, там вроде нет никаких таких листиков для записей...
kkk написав:
Rothmanz написав:
плоскость не перпендикулярная оси -- про такое я читал, только вот мои датчики такой фишки не имеют.
Rothmanz
Что могу сказать, я был готов к этому, сюрпризом для меня это не стало. За державу обидно так сказать. Главное зацените цена вопроса 650 ГРН вместе с установкой. Не задофига ли как для радара фирмы фантом на 4 датчика?
Ajk
Есть предположение, что при обращении к официалам вопросов не возникло потому что ремонт не был связан с электрикой.
BeS написав:
Rothmanz
Ajk
650 так это по божески
Мне эта работа для 6 датчиков стоила 860 грн.
Al
так у тебя какой радар!!!! там только сам партроник стоит 650 ГРН, а у меня фантом на 4 датчика. Че за фантом, я про такой даже не слышал.
kkk
ставят.
я настоял что бы сделали запись.
акта выполненых работ не дали, но зато записали в книжку и поставили печать.
BeS написав:
Al
У меня челенжер на 6 датчиков, стоимостью в 105 у.е.
Цена установки связана с необходимостью снимать бампера. А там чёткая стоимость у сервиса на это жело.
BeS написав:
Rothmanz
Ajk
Да, по электрике проблем не было, и судя по нашему форому гарантийных случаев по этому поводу не наблюдается. Поэтому немного сэкономил и поставил за 400 грн. с установкой, на 4 датчика, кстати врезали в чёрную полоску, всё работает нормально. На Сингле (наш дилер рено-ниссан) за аналогичную операцию предложили заплатить 850 грн.
Ajk написав:
так вот и я о том же. знаю точно что для радара GOLDEN EYE минимальная высота 50см., максимальная 65см., а рекомендованная 55см. Думаю что для остальных тоже самое. Поэтому  imho2 можно было врезать в черную полосу, она как раз вкладывается в вилку 50-65см.
