Тема: Лампочка в багажнике
Всем привет! Снимал спинку сиденья, перевозил в багажнике двери. Уложил двери, закрыл багажник... Из салона глянл - лампочка в багажнике не потухла. Открыл багажник, стал вручную нажимать кнопку, которая должна погасить лампочку - никакой реакции. Пока просто достал лампочку вместе с плафоном. Подскажите, как починить и что проверить - может, где какой провод зачепил случайно? Хотя все посмотрел - вроде ничего нигде не повредил. Спасибо!
Skoda fabia 1.2
2 Відредаговано BeS (2008-03-17 10:54:09)
Re: Лампочка в багажнике
лампочка гаснет не сразу smile)))))))))) это как вежливая подсветка гаснет постепенно через секунд 30,   плюс, минус 10  сек
засунь где была download
В твоём случае есть несколько вариантов:
1. Тухнет она с задержкой в 30 сек(если есть такая функция)
2. При установке сигнализации тебе могли концевик багажника подключить к концевикам дверей - она не потухнет пока не закроешь все двери.
3. Что-то замкнуло
Двери все закрыты, ждал несколько минут. Я же говорю - снял спинку заднего сиденья, и свет виден даже при закрытых дверях и багажнике с улицы через боковые стекла)
Skoda fabia 1.2
народ а подскажите как самому поставить лампочку в богажник так как у мну базовая модель и лампочки в богажнике у мну нет
6 Відредаговано Winner (2008-03-21 17:02:40)
L@V
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=2060&p=3
стр.3 пост63
