Тема: Можно ли слить бензин из бака?
Уважаемые товарищи! Такая ситуация: Логан №1 (1,6 Ембиенс 2006г.) после ДТП стоит в гараже и ждет передачи в СК. В нем полный бак бензина. На СТО сказали, что слить его нельзя! :dash:
Подскажите, плз, можно ли слить ентот бензин, и если можно, то КАК? (желательно без хирургического вмешательства.
Заранее снкс.
Re: Можно ли слить бензин из бака?
ну ... по старинке, наверное, можно ... шланг и вперед ...
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
Cherepizza
А пробочки внизу, в баке нет? Болтик такой.
angel   tbsenile  Таки да - я с Одессы!
Вот Yeka  появится  - он наверняка знает, как !
Zevs написав:
Меня этот вопрос то-же интересует. Необходимо чем то на даче кормить газонокосилку lol
Рено Сценик после Логана
Drakosha написав:
боюсь, что нет.. Есть защита, да и сеточка должна быть.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
7 Відредаговано BeS (2008-03-21 18:09:21)
ну тогда может снять заднее сидение, вынуть топливный насос и отобрать бензу таким образом?
BeS написав:
BeS
Да. Только корпус насоса чтобы выкрутить потребуется спец. зажим. Хотя если помучиться  ...
Drakosha написав:
если сетки нет - то шлангом сливается.
imho2 Снять  идущий от бензонасоса (под задним сидением) шланг  к двиг. и просто повернуть ключ во второе положение не заводя мотора. Только не помню нужно ли откручивать  бензонасос
Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было!
Dacia Logan 1.4 Ambiance, зеленый хамелеон
shtar написав:
я без понятия smile меня как-то пока вопрос слития бензина не интересовал  :nose_eat:
буду знать
Yaros написав:
Только предварительно нужно понизить давление в топливной системе...
В принципе, через  2-3 часа после остановки двигателя давление упадёт практически до нуля. Для проведения работ на только что остановленном двигателе нужно сделать следующее:
Отсоедините "-" клемму аккумулятора, снимите реле бензонасоса, подсоедините "-" клемму аккумулятора, запустите двигатель, дайте ему выработать топливо из рампы форсунок. После этого двигатель заглохнет. Выключите зажигание. Теперь можно снимать топливопроводы. (Очень близко к тексту"Рено Логан. Ремонт без проблем." Третий Рим.)
Drakosha написав:
Не получится,пробовал.Бак очень низко,а горловина высоко над ним.Разве что ручным насосом бензиновым(где-то у меня валялся такой в гараже с танка).
http://loganman.ru/p264.html  -> Двигатель -> Удаление топлива из бака  :rolleyes:
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
Бензин благополучно слит посредством снятия бензонасоса с помощью шланга (BeS - в десятку!). Остальные методы не подошли, так как аккамулятору после ДТП пришел капец.
Всем - респект за поддержку :grose:
