101
Re: Вопрос-Ответ!
Tank написав:
На моей машине всё нормально.
И у меня сцепление хватает где-то внизу. Так отрегулировано. Поэтому в городе левая нога постоянно на педали сцепления, т.к. часто приходится переключать передачи. Правда при этом приходится педаль при выключении сцепления давить до полика, но зато, если давление ноги несколько перемещает педальку вниз, то это никак не сказывается ни на дисках сцепления, ни на выжимном подшипнике.
Вместе с тем хочу сказать, что те, у кого сцепление "хватает" в верхней части - не совсем правы, так как, если бы при покоящейся на педальке ноге её вес разъединял диски, то чувствовалась бы искусственно созданная таким образом "пробуксовка" сцепления, обороты в связи с этим были бы повыше и, естественно, расход топлива был бы больше. Но об этом никто не упоминает. Поэтому. Если этого нет, то сцепление "хватает" не в самом-самом верху. Т.е. ЕСТЬ достаточный свободный ход педали сцепления, который защищает его и выжимной в этой ситуации от износа.
Пока-пока  :D
102 Відредаговано Ajk (2008-03-18 12:03:15)
Re: Вопрос-Ответ!
По- моему, у нас сцепление не требует регулировки, оно самоподводящееся.
Re: Вопрос-Ответ!
Кстати да!
Re: Вопрос-Ответ!
Я имел ввиду, что можно послабить гайку на конце троса сцепления и таким образом добиться чтобы пробуксовка диска сцепления происходила при удобном положении педали.
Re: Вопрос-Ответ!
Недавно їхав весь шлях з Троєщини до Шулявки у тягнучці на 1-2 передачі (переважно на першій), коли зупинялися просто натискав на педаль зчеплення, коли рушали без газу плавно відпускав, проїжджав 10 метрів, знову гальмування і педаль зчеплення. Згадалося, що мені казали про вісімку: якщо довго тримати натиснутою педаль зчеплення, це зменшує ресурс підшипника в механізмі, а тому  краще цього не робити. Поясніть профану: який механізм зчеплення у Логана і що в такій ситуації краще: переходити 250 разів з першої на нейтралку і назад, чи користуватися лише педаллю зчеплення? Якщо вже обговорювалося, дайте лінк пліз - не знайшов. smile
Logan MCV Laureat синій мінерал
Re: Вопрос-Ответ!
dreamer
Страдаю точно так же.. .Када в пробке стою, то включена передача и выжато сцепление. Если стоять более 10 секунд (светофор), то ногу убираю и перехожу на нейтраль, если же вялая тянучка, то не отпускаю сцепление.
Где-то уже обсуждалось. Говорилось что для сцепления это плохо... Но найти не могу где  :kapitulation:
Re: Вопрос-Ответ!
Кельт
При очень долгом удержании сцепления выжатым, повышается износ корзины сцепления и выжимного подшипника.
Поэтому лучше не баловаться.
Re: Вопрос-Ответ!
Sniff написав:
А коробку втыкать/вытыкать каждые 5 секунд - ничего в ней не поламается? А то как бы считаю часто втыкание - тоже не идёт ей на пользу  :imho:
Re: Вопрос-Ответ!
Кельт
И коробку жалко.
Потому стараться меньше переключаться.
Лично я никогда не сижу у кого-то под бампером и не стараюсь проежать каждые десять сантиметров при первой же возможности.
Выжду когда передомной машина проедет метров 15-20 и погда поттягиваюсь. Или вообще отпущу подальше вперед и тянусь на 1-й передаче. Он-то остановиться, но пока я до него докатываюсь, он снова трогается. Вот и получается, что передний идет рывками, а я плавно с редкими остановками. Он переключится 15 раз, а я только 5. При одинаковой средней скорости.
И нестрашно что в увеличенный зазор кто-то влезет. Наздоровье.
В пробке лишние 5 минут меня уже не спасут.
А сцепление у нас, кто не знает, регулируется ТОЛЬКО вручную. Автонастройки нет.
Автонастройка: это на педали сцепления шестерня с храповиком.
У нас такой штучки, к сожалению, нет.
Re: Вопрос-Ответ!
Sniff
 :plus: Спасибо обьяснил...
Только вопрос, зачем регулировать сцепление?  :dntknw:
Re: Вопрос-Ответ!
Ну щоб оно брало или под низ или под верх. В пробках удобнее под низ - ход ноги менньше, а значит и усталость меньше.
Re: Вопрос-Ответ!
M@d)|(@xed написав:
Уже привык к родному схватыванию вверху - зачем регулировать?  :dntknw:
Re: Вопрос-Ответ!
Кельт написав:
зачем регулировать?
Правильно Славик не муч скотыну.Мало тебе фар и проводов полезь в сцепление.
Re: Вопрос-Ответ!
Yeka написав:
Кельт написав:
зачем регулировать?
не слушай Славик  Жеку! лезь када хочеш! ламай сципление, коробку ложи! Жека починит!
RENAULT SCENIC (BLACK DRAGON)
Re: Вопрос-Ответ!
knizhenko aleksandr написав:
Да,можеш позвать Батальена,по среди ночи и от него прикурить... Пережечь все что можно.Потом звонить среди ночи и реветь белугой-Жека шо мени робыть... Книженко угадай о ком речь.
Re: Вопрос-Ответ!
Sniff написав:
Кельт
И коробку жалко.
Sorry за  :offtopic:  Пересаживаемся на Меган с Тип-Троном.  :)
Base 1,4mpi серебро + LPG + все ЭСП + БК-58 + доработки салона + литье -
Nokian Hakka i3 185/65/R15
Re: Вопрос-Ответ!
Как слить антифриз, где пробка и есть ли она вооще? dash1
118 Відредаговано Tank (2008-04-30 22:36:05)
Re: Вопрос-Ответ!
OZZY
Пробки для слива нет. Снимается пробка расширительного бачка и пробка клапана для выпуска воздуха. А потом снимается защита картера двигателя и шланг с нижнего патрубка радиатора.
Re: Вопрос-Ответ!
Есть вопросы:
1. На амбиансе есть подсветка регуляторов обдува? Ато у меня чет не горит.
2. У кого еще, кроме меня, солнечный козырек переодически выскакивает из держателя? И можно ли это дело исправить по гарантии?
120 Відредаговано Al_Black (2008-05-16 13:53:37)
Re: Вопрос-Ответ!
Bumerdes
1. Подсветка есть везде, даже в базе. Лампочка может перегореть, независимо от комплектации. См.: Не загорается подсветка панели управления отопителем и вентиляцией Себе лампочек давно уже купил, а поменять все руки не доходят...  :)
2. Наверное можно и по гарантии... Но, если не ошибаюсь, там, в конструкции крепления козырька, есть винтик (а может и нет   :D ). Может подтяжка этого винтика поможет, если он там есть  :D.
Re: Вопрос-Ответ!
Bumerdes написав:
У меня мёртво. Без усилия не выташишь.. Одна неприятность, дребезжит иногда.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Re: Вопрос-Ответ!
Спасибо за ответы. Надеюсь на ближайшем ТО исправят.
Re: Вопрос-Ответ!
Вопрос для бывалых!
У меня при запуске холодного двигла (в мороз) свистит дополн ремень (ГУ, конд, ит.д.), данное пропадает при прогреве двиг.
Надумал менять. Обязательно ли менять ролики( дорогие самка собаки) или прокатит так. Пробег 27 тыс.
Что посоветуете
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
124 Відредаговано Winner (2008-11-12 13:29:40)
Re: Вопрос-Ответ!
Олег-1 написав:
Надумал менять
Может его просто подтянуть...для начала
Re: Вопрос-Ответ!
Winner написав:
Олег-1 написав:
Надумал менять
А там точно есть подтяжка ?
