Тема: Регулируются ли клапана ?
Собственно вопрос в теме. Кто-нибудь точно знает ответ на вопрос....Когда и как? И вообще, кто-то уже делал регулировку клапанов? Какой зазор должен быть...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Регулируются ли клапана ?
вот тут чуть-чуть об этом http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=430
А так, на российских форумах об этом больше обсуждений
Читал я и то и это...Всетаки нет информации полной..А спрасил у Вас только потому что на машинах у Вас пробег больше...
На Российских форумах информации так же мало.
Как процесс регулировки происходит..как на жигулях, последовательность регулировки клапанов какая...
Властелин Кубика Насколько я понял из всей инфы, регулировка клапанов на Логане - по простоте можно сравнить с классикой Жигулей. Почти одно и то же. А сам технологический процесс этого описан в Книге по ремонту логана (издательство "ТретийРим), который у вас уже многие имеют, например, Андрей Борисыч. Ее уже можно по инету заказать. Там четко все расписано и в цвете представлено.
Регулировка такая же,пишут,как на "москвичах"."Москвичи"-отзовитесь,дайте информацию.В жигулях были метки на звезде цепи распредвала,по идее и в реношном двигателе какие-то метки,от чего начинать регулировку.А то можно так отрегулировать,что не заведёшь или вообще коленвал не провернёшь.ИМХО,не надо туда лезть с регулировками без чётких книжных инструкций.А чего-так руки чешутся регулировать,не мешайте машине работать!
Вот клапанный механизм Логана в цвете, правда речь идет о рассухаривании клапанов:
http://www.tretiy.mags.ru/linkpics/Cata … AN/076.gif
STOP!!!
я не понял, какая регулировка клапанов??? :shok:
А гидрокомпенсаторы тогда для чего?????????? :shok: :shok: :shok:
REY тут их нет...
REY а что гидрокомпенсаторы не изнашиваются и с ними клапанный механизм не регулируется?
REY тут их нет...
как нет? :shok:
REY вот так - такая конструкция, - классическая
mekena
А клапана регулируются пластиковыми шайбами как в ВАЗ 2108-09?
REY да нет, - я так понял - вообще классически, типа как у "Москвича". Ты тут смотрел картинку клапанного механизма?: http://www.tretiy.mags.ru/linkpics/Cata … AN/076.gif
mekena
А слабо всю книгу отсканировать?
на картинке показан алгоритм смены сальников клапанов и то куском.
Автор! Ещё фото! :
OZZY REY - пардон, но у меня самой книги нет пока, я эти страницы нашел в инете. Несколько штук буквально - ссылки на них я выкладывал в теме Литература по Логану
Сейчас найду....
Вот страницы, больше нет:
http://www.tretiy.mags.ru/linkpics/Cata … AN/044.gif
http://www.tretiy.mags.ru/linkpics/Cata … AN/045.gif
http://www.tretiy.mags.ru/linkpics/Cata … AN/070.gif
http://www.tretiy.mags.ru/linkpics/Cata … AN/071.gif
http://www.tretiy.mags.ru/linkpics/Cata … AN/077.gif
Ну вот, спасибо scorp, прояснил ситуацию с зазорами. Теперь всем обращаться к нему - у него уже есть книга. Итак,
номинальный зазор для впускных клапанов 0,10-0,15 мм, для выпускных 0,25-0,30 мм
после замены клапанов при первоначальной регулировке для впускных клапанов установить несколько уменьшенный зазор - 0,20-0,25 мм
Теперь с регулировкой клапанов всё ясно.
Регулировка аналогична регулировки ВАЗовской классики. Метки...щуп...регулировочная гайка...контр. гайка. Всё как в старые добрые времена ... :tbsenile:
только я вот не понял почему Логан гидрокомпенсаторами обделили ...??? :dntknw:
Нужен был дешевый, надежный движок - ведь его еще не так давно ставили на megan, clio, simbol.
Сейчас уже ставят и 16 клапанники, но и цена другая.
Згенеровано за 1.350 секунд(и), виконано 99 запитів
