Тема: Стук в автомобиле (при трогании с места)
Немного не по теме.
На спидометре 13000 за такой пробег мне уже меняли на СТО ремень безопасности со стороны водителя, также крутили дверь (на солнце нагревалась и не открывалась изнутри), также лопнула краска на соединении заднего крыла с крышей (пока не возил на покраску, думаю), появились скрипы передних боковых стекол (в приоткрытом состоянии).
По существу.
Проблема следующая: при начале движения, а также вовремя движения есть посторонний стук, с правой стороны приблизительно под ногами переднего пассажира.
Когда проявляется: 2-я передача, отпустил газ, автомобиль катится, после нажатия на педаль газа появляется короткий стук, на повышенных передачах ситуация идентична.
Характер звука: похож на удар по пластиковой бутылке.
При покупке авто такого не наблюдал, проблема появилась на 5000 – 6000.
На СТО сказали, что это нормально, у новых автомобилей такое есть (но тест драйв не организовали). В следующий раз объяснили, что это шестеренки в коробке передач дают такой звук (типа там же их много вот и стучат), потом проверяли подушки……..
Вопрос остался открытым.
Возможно, у меня завышены требования к автомобилю такого класса, но ведь не было такого звука.
Может, сталкивались с подобным?
2 Відредаговано viewer_logan (2011-05-16 15:46:12)
Re: Стук в автомобиле (при трогании с места)
Продолжение
Неделю назад возвращался с дачи, на трассе услышал сильный удар (звук похож на удар металла о металл). При осмотре ничего не обнаружил. Пока доехал домой слышал в районе заднего левого колеса (со своего места) четкий глухой стук, вроде что-то перекачивается. Заехал на яму, визуально все нормально. Достал все с багажника, снимал запаску (думал, может что-то закатилось), ничего не обнаружил. Этот звук слышен (когда начинаю движение, на кочках), как внутри салона, так и снаружи.
Ездил на местное СТО (к официалам уже нет доверия), ездили, смотрели, слушали, раскачивали машину, ставили на яму, ничего не обнаружили. Звук слышат, но определить и четко сказать, что это никто не может.
Были предположение, что так работает амортизатор, или проблемы со стойкой.
После их проверки, сказали все в норме.
Ребята, может, подскажите спеца по Логанам в Киеве?
Забыл дописать, на официальном СТО также заявили, что разбита граната, по их словам после замены на новую звук был тише, но не исчез (поставили мою).
Не официалы сказали, что они гранаты не меняли (что они тога там делают???  dash1 ).
3 Відредаговано Lavrik (2011-05-16 15:32:12)
viewer_logan написав:
lol ответ умилил dumbom Они там что, насыпью насыпаны.... lol
Может нижняя подушка двигателя dntknw хотя рановато.
По всему остальному, даже не знаю что сказать dntknw
у меня такое было. металлический стук.
5 Відредаговано Олег-1 (2011-05-16 19:13:47)
Ещё один момент, посмотри может труба глушителя бьёт по защите двигателя. У меня такое было при троганьи с места, лечится отпуском болтиков крепления и подгибом защиты. Учти труба там жёстко не держится и зазор должен быть хоть см 3 и более. Успехов.
Точно не подушка, проверяли.
Такое ощущение что проблемы в коробке или в гранате.
Олег-1 написав:
Проверял, зазор около 3-х 4-х см.
На выходных опять была поездка на дачу. Ехал в темное время суток, на выбоинах была хорошая тряска. После этого стук в районе заднего левого колеса исчез. Два дня назад опять появился.
Через неделю буду записываться на официальное СТО, возможно что то найдут.
Хотя скорее всего опять будут что все так и должно быть. dash1
7 Відредаговано viewer_logan (2011-06-06 22:39:25)
Сегодня был на оф. СТО с проблемой стука в задней подвеске.
По гарантии не захотел ожидать (от одного дня и более)  да и гарантийщики работают до 18:00 (также как и я), за диагностику пришлось заплатить 81 грн.
Стук услышали.
Смазали колдун, также определили что немного погнут передний левый диск (по их словам устранили).
По пути домой (15 км.) стука в ходовой не услышал (тьху три раза) like, да и вроде шумит меньше. Или мне на радостях так показалось  big_smile .
Буду тестировать дальше tbsenile
Да и спросил у них от скрипах в передних боковых стеклах гарантийный это случай или нет  dntknw , на что они ответили что можно попробовать по гарантии пропустить............, но ....... нет гарантии, что по гарантии это все пройдет  dash1.
Запутали меня crazy
Решил, после окончания гарантии, сам буду снимать карты и устранять скрипы.
Всем спасибо за советы.  storstark
появился легкий стук при трогании с места, понижение, повышение передачи, как с этим бороться своими силами? пробег 3000 км
Расскажи как ты нажимаешь на педаль сцепления!..
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
10 Відредаговано Serega® (2012-02-26 08:37:41)
антоха написав:
если стук при троганье сзади - скорее всего (при таком небольшом пробеге) распределитель тормозных усилий стучит (задняя подвеска проседает немного и бУмц), лечится просто: набить под пыльник смазки и отрегулировать зазор (пропасть стук может не сразу а после некоротого пробега, у меня пропал через 2 тык, у некоторых после регулировки сразу пропадает)
p.s. проверить ещё можно резкой нагрузкой на заднюю ось, кто то прыгает в багажнике а кто то слушает снизу авто;) хотя обычно и так слышно бывает
Just in Time
не факт, что это стучит колдун. может и нижней подушке  двигателя уже "привет".
12 Відредаговано Serega® (2012-02-26 11:52:28)
но стучит то "сзади", и пробег всего 3 тык imho2  у меня стучал колдун при троганье и именно на 3 тык пробега, его заменили по гарантии, новый стал стучать аналогично на 6 тык, пока его не смазали и регульнули
Just in Time
Serega® написав:
антоха написав:
да, это он - распределитель тормозных усилий, немного подтянул гайку - стук поропал, но при ближайшем осмотре обнаружил, что скоба перестала двигаться...отпустил немного - движется, но стук вернулся...((
может быть на эту тему есть подробные описания(какие зазоры и т.д.)??все таки новый авто - неприятно как-то...
sLogan написав:
оч. нежно, бережно, можно сказать ласково))) логан мой второй авто, первый ВАЗ 2104, вот там сцепление!!!! деже ноги подкачал))
а какова суть вашего вопроса?
15 Відредаговано Serega® (2012-02-26 13:55:39)
антоха написав:
а самое неприятное то, что официалы с этим колдуном фактически не умеют обращаться, заменить по гарантии могут, отрегулировать нет (говорят что он типа нерегулируемый) может у вас будет что то по другому.. roll
мой стук упорно не хотели замечать и слышать на СТО, пока не приехал представитель Рены..
набей смазки для начала под пыльник распределителя (у меня эту процедуры на оф сто сделали после замены колдуна и повторного обращения через 4 тык) и тут была ветка, в которой очень подробно ребята описывали кто как регулировал, не могу найти пока что к сожалению..
просто подтяжки гайки будет мало, а убедиться что это таки "колдун" стучит можно очень просто: снять шток и прокатиться без него, стучать не будет если это "колдун".
Единственное что я помню - на новом исправном колдуне как правило торчит 8-10мм резьбы от гайки.. + на самом штоке есть регулировка (контр винт на штоке на 8 стоит)
Just in Time
Serega® написав:
может тут: Регулятор тиску в гідроприводі задніх гальм
mekena написав:
Serega® написав:
plusupp
Just in Time
антоха написав:
sLogan написав:
Сразу подумалось о сцеплении, вернее о его состоянии.. ведь на трогание с места оно влияет сильно.. )
Serega® в сообщении не было написано , что стук СЗАДИ.
AlexSander таки да, это я из собственного горького опыта предположил coffee
Just in Time
Serega® написав:
антоха написав:
спасибо,буду пробывать, с официалами сложно общаться (я начинаю психовать), думаю отказаться от гарантийного сервиса вообще.
это как выяснилось - распределитель тормозных усилий, буду лечить..)
какая смазка подойдет??
24 Відредаговано Serega® (2012-02-26 22:33:12)
антоха написав:
Литол-24 или любой его импортный аналог smile
Смысл смазки - не дать заржаветь возвратной пружине imho2
антоха написав:
а как выяснилось?
Just in Time
Serega® написав:
антоха написав:
антоха написав:
а как выяснилось?
подергал все вокруг - болтается только "колдун", подтянул - не стучит, но и не работает   распределитель тормозных усилий, отпустил - заработал, но и застучал снова...((
спасибо огромное за информацию , буду лечить rock
