Тема: Заднее правое колесо стоит не вертикально.
Купил Рено Логан 1,4 в декабре 2010г. Пока полет нормальный. Ставил авто на стоянке. недавно купил гараж  иобратил внимание на заднее правое колесо, мне кажется что оно стоит не вертикально. Что за фигня и что делать?
Re: Заднее правое колесо стоит не вертикально.
Поедь на развал-схождение. Цена вопроса 120грн не у оффициалов.
Dacia Logan 1.6 Prestige
Igor_Paseka
перевір чи по рівні дорозі не зносить в сторону і чи резина на тому колесі зношується рівномірно.
vyp написав:
цена 100грн у оффициалов...
И аФФатар поменять - путать будут   offtopic
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
Igor_Paseka написав:
Привіт всім. нареті знайшов чоловіка з подібною проблемою. sad  В мене МСV  , і я також зауважив, мені далеко не здається а так воно і є, що резина на задньому правому зношується скоріше. причому внутрішня сторона протектора. Робив геометрію на сервісі- все норма.  Також бачив свого " братика" в Новояворівську така сама ситуація. Один в один. Мозги сохнуть  sad  резина зараз не дешева, а коло ходить 1.5 сезони максимум.
Вообще-то развал и схождение имеют как передние, так и задние колёса.
Просто заднее развал-схождение не регулируется, а если оно больше нормы, то пора менять сайлентблоки задних рычагов.
У меня на заднем правом тоже больше изнашивается. Недавно делал развал-схождение, все гут.
заднее правое колесо... стоит не вертикально. Что за фигня и что делать?
Люди верно глаголят, промерять надобно углы установки колес. У "официалов" задняя ось не регулируется , но устраняеться не соответствие углов реальных, заложенным производителем значений заменой балки. У "гаражников" делают путем поткладывания шайб. Шайбочки оно конечно какось сомнительно, но таки помогает (есть положительные отклики на Форуме за такой ремонт).
Sniff написав:
Теоретически то оно так, но пробег должен быть соответствующий. А так, что бы "свежий" Логан и задние сайленты рассыпались.... не встречалось пока на Форуме (как минимум), по моему... Скорей всего где то в гололед чуток машинку понесло и бамкнуло задним колесом перпендикулярно оси вращения колеса... Вот балочку чуток и потянуло... А мож при разгрузке, еще в салоне чего не так пошло...  Еще бавает на шиномонтажах под балку домкрат суют, чтоб значит всю ось да одним подъемным механизмом вывесить.... Да мало ли... в наших широтах всякого может быть...
Надо бы глянуть и на ступицу, как там с затяжкой гайки...
В общем не приятно, но "лечится", главное - "доктор" с головой, руками и не умерщвленной совестью...
Igor_Paseka
Drovorub
Есть такая тема с подобной проблемой, все решается:
Tank написав:
Принцип регулировки развала задних колёс заключался в том, что между привалочной поверхностью задней балки и ступицей под соответствующие болты (по-моему их там 4 шт) подложили соответствуюшие шайбочки и таким образом исправили результат косоглазия некоторых румынских товарищей.
Вся тема здесь: Неравномерный износ шин (балка задней подвески)&p=1
