Тема: Подсветка дверей
Пришла идея установить подсветку дверей купил 1метр самоклеющейся диодной ленты, 6 метров провода и в выходной день установил, подключался к центральному плафону.
Жги резину а не землю !!!
(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)
Re: Подсветка дверей
Еще фото
Незле виглядає, а головне і користь від підсвітки однозначно є.
Renault logan MCV 1.6 ambiance ГБО + БК + Кондиціонер
Ну как бы и понтов нету и например лужу уже увидеш)))
Bullet далеко тянул smile от блока коммутации ближе:)
А где он находится??
Bullet левее педали сцепления , на колесной арке.
Если я правельно понимаю блок комутации это то что медленно гасит свет?
именно smile он вообще еще много чем управляет smile
Bullet, что же у тебя получается?
При открытии любой одной двери - работает четыре подсветки (в том числе и на трех закрытых).
Logan MCV Laureate
ivin так и есть smile
и медленно затухает.
в МСВ этот блок находится прямо в плафоне.
Logan MCV Laureate
_AlexSander_
На активації у Львові можна буде щось схоже зробити?
Чисто гіпотетичне питання.
Во давно хочу app , только я хочу еще красненький диодик, чтобы авто которое едет сзади видело что дверь открыта.
Вот еще вариант - подсветка днища при открытии дверей, эффект тот же. Колеса это для любителя.
http://s6.images.drive2.ru/community.blog.photos/x1/4400/000/000/2cf/f6f/88cdde242c7fe867-main.jpg
http://s6.images.drive2.ru/community.blog.photos/x1/4400/000/000/2cf/f70/88cdde2444dedf15-main.jpg
Odja написав:
_AlexSander_
Як би зробити запітку діодів через датчики відкритих дверей, то цеб вигляд кращий мало.
Logan MCV Laureate
ivin написав:
Можна поставити кінцевики(якщо не помиляюсь на дверях є ще одне місце) на розрив проводу і все буде ОК.
ivin
ivin написав:
та не чуди smile он у всех в одном месте smile
Odja Володя, покажу на місце, зробиш сам  big_smile  де який контакт викладував тут: FAQ
наш контакт:
15-контактный разъем P1 белого цвета:
B5 Выход плафона освещения с временной задержкой
покажу на місце
ОК. Головне не забути.
Odja "будьте дабры п-памедленее.. я зап-писываю"  (с) Шурик, Кавказская пленница smile
_AlexSander_, Сань сам  снимал плафон видел.
Большая лампа работает на затухание, а маленькая нет.
Я от плафона хочу запитать видерегистратор.
Logan MCV Laureate
ivin написав:
Расскажеш потом как все делал?
Bullet взял на заметку upp как нибудь тоже сделаю download
ivin фотку дай smile
Lavrik а что там делать? плюс берешь и всё. вопрос в другом. он там будет постоянно. т.е. нужно будет либо ставить доп выключатель либо постоянно вытаскивать питание из регистратора.
Lavrik, у меня в плафоне две лампочки и два включателя.
Один (большой) работает на полное отключение, при открытии двери, и при самостоятельном (ручном)включении (двери закрыты)
Второй (маленький) - когда включиш (ручной режим).
Вот и от него хочу запитать блок питания ВДР. Захотел (надо) - включил, не надо что бы работал ВДР - отключил.
А для салона МСВ хватает и освещения двух плафонов (передний, задний) с головой.
Тем более у меня в плафонах стоят светодиоды.
Logan MCV Laureate
_AlexSander_ завтра постараюсь забацать.
Logan MCV Laureate
