Тема: Вибрация двигателя
Ребята, сил моих больше нету. Обьездил весь город, ни один мастер не может поставить диагноз.Только плачу им за диагностику - все как один говорят - по всем параметрам сбоев нет.А проблема остается. на хх идет вибрация, ощущение троения и передается на кузов.Подушки смотрели, был грех на них. Свечи новые, провода проверяли, катушку смотрели.Были разные версии-промыть ф
орсунки,клапана не правильно отрегулированны,последняя надежда на то , что подсасывает воздух.Хотя с трудом представляю как это.
Все началось с установки ГБО, может они чегото насверлили  .Сейцас езжу на бензе, на газу еще сильней трясет.Парадокс.
Re: Вибрация двигателя
ожет всё-таки к нормальному газовщику?
Саддам Хусейн написав:
Клапана отрегулируй.
Точно говорю.
upp
4 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-05-21 00:34:24)
К ворожке не ходи,надо форсунки газовые настроить. Могу сказать ,где лечат.
Клапана отрегулировал три тысячи тому, а сейчас езжу без газа.В том то и проблема, все в норме ,а детонация не уходит.
Так всё таки детонация или троение на хх.?Если второе, стоит попробовать поставить заведомо исправные свечи.То, что сейчас стоят новые, ещё не показатель , брак никто не отменял.
Logan 1,4 Base 2006 г.
у меня такая хрень и до сих пор))))на газу детонация так то просто поменять фильтра и почистьть форсунки газовые ну и возможно регульнуть газовые мозги))))а по поводу бензина где я только не был все плечами пожимают так на газу и ездию)))))если кто разберется я даж готов в другой город ехать)))) moto  moto  moto
КЛИПом кто-то смотрел?
"ЧЕК" - не мигает?
помоему чек там вообще отсутствует))))ну по крайней мере у меня)))и КЛИПом и Лянчей и у оффициалов все как один говорят что всё в норме))спецов у нас ооочень мало!!! tbsenile  tbsenile  tbsenile
Был сегодня еще у одного электронщика.Еще 60 гр. и тот же результат.По электронике все гуд.Проверили давление бензонасоса,подсос воздуха с коллектора, провода,катушку,свечи.Говорит - проблема механическая, какая - не знает.Либо клапана, либо прокладка. Опять смотри клапана, опять линяй на бабки - грустно и не понятно.
Надо же невезуха какая.... Заколдованный круг какой-то... dntknw
mekena Сдается мне что ларчик просто должен открыватся. Вот чуйка у меня такая, на поверхности всё должно лежать...
И мне кажется клапан или форсунка забилась.
SySOP написав:
Дык, по форсункам пишет - ошибок нет,время впрыска в норме.Если бы бензиновые форсунки забились, то газовые работали бы .А так шо на тех,шо на этих подтряхивает.А если бы клапан - то компрессия была низкая, а так почти 13.
15 Відредаговано Valerik (2011-05-21 22:01:42)
А компрессия во всех цилиндрах нормальная? Может стоит ее замерять и оно покажет глобально, что где-то проблема с поршневой, например попало в цилиндр инородное тело и наделало бед?
Когда-то у моего друга на КИА была проблема троения после очередного ТО с заменой свечей. Все пересмотрели, даже блок управления по гарантии меняли.. А потом просто выкрутили свечи с новой машины на складе (так поступают их диллеры, к сожалению) и все заработало. Оказалось проблема была в свече и не очевидная сразу.
Компрессия одинаковая везде, и свечи новые ставили.
Владимир+ написав:
"ЧЕК" - не мигает?
Да не мигает вроде..
Саддам Хусейн
Не претендую на правоту, но как вариант: проверить метки ремня ГРМ, может перескочило на зуб.
Vladimir_K
Тоже вариант...
21 Відредаговано Valerik (2011-05-21 23:02:52)
У меня было на Гольфе такое. Оказалось, что на ползуба регулировался шкив распредвала.. Отрегулировали совместно с впрыском дизтоплива и все проблемы пропали.
А дизель колбасило не по детски
Какие газовые форсунки стоят? На валтеке разбухают резинки от паршивого газа бывает,их надо менять. Форсунки выкручивали,их регулировали диномометром? У меня тоже троило и на газе,и на бензине,менял свечи,фильтра менял,знатоки говорили-клапана,не знал,что думать. Поменили резинки,отрегулировали газ.форсунки. Всё ОК.
Про ремень думал уже, надо попробовать А форсунки газовые BRC секвент 3мс. Форсунки снял,по гарантии меняю на 3,5 мс.
24 Відредаговано Abdrelo (2011-05-22 20:55:58)
Не хочу показаться писимистом но и ремень грм я и в перед на зуб ставил и назад на зуб ставил и четко по меткам выставлял и даже старый ставил без результатов)))) patsak честно я зделал самолет на газу и смирился с бензином))) kez_15
Сегодня опять регулировали клапана.Все в норме,детонация осталась.Но обнаружили трещину в задней подушке.Надежда на нее.У официалов 300 гр оригинал.Буду ставить - обратной дороги нет. dumbom
