Тема: Концевик...
Сегодня обнаружил вот такую бяку на 2-х задних дверях
http://i077.radikal.ru/1106/3f/919bc98ec28d.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1106/fb/c5514cdf3c7e.jpg
Я так понимаю резинка на концевиках похерячила... Это критично? Или можно поездить и на ТО потребовать заменить по гарантии? smile
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
Re: Концевик...
CharlyX
мой в этих местах аккуратнее, что-бы вода не попала
PS я уже свыкся, у меня то-же самое, я дешевые покупаю
PSS хочу у ребят силиконовые резинки заказать, вот только надо договорится о кол-ве и цене  sad
Всем мира!
Re: Концевик...
У меня такая же ситуация была. Резинок на новых универсальных концевиках хватает на пол года и они разлазятся. Я купил концевики от Ланоса и забыл об этой проблеме.
Re: Концевик...
Alvasder написав:
Я так понимаю, что концевик полностью только менять?
А это вообще гарантийный случай?
Re: Концевик...
CharlyX, думаю, не гарантийный, так как задние концевики тебе поставили вместе с сигналкой (они не оригинальные). Лечится заменой оригинальными - я купил на разборке у Виталика (вроде 50 грн/шт).
Re: Концевик...
CharlyX если ставили оффы и в квитанции есть концевик, то гарантийный если попадает в  срок- 1год.
Re: Концевик...
Хм... оферы ставили сигналку, а вот в квитанции именно "концевик" нету, есть сигналка.
А что будет еси туда вода попадёт?
Re: Концевик...
Концевик саморезом в метал.
acklad
Re: Концевик...
Sniff написав:
Неоригинальные всем так ставят и не парятся  mad
Я когда ставил после оригинальные, все дыры от саморезов позаливал антикором...
Re: Концевик...
CharlyX написав:
ржаветь будет.
эти резинки у меня вообще больше полугода не держались.
но так, как они были в счёте, то 2 раза менфял по гарантии, потом поставил нормальные и забыл о проблеме как  о страшном сне.
Sniff ага.. но такие реалии жизни..
Re: Концевик...
Ланосовские концевики стоят 10 гривен штука. Качество очень хорошее и станут в как раз вместо универсальных и еще один плюс они закрытые полностью резиной и не царапают дверь. Такие же концевики стоят на Лачети и Авео.
Re: Концевик...
у меня стоят жигулевские. раз смазал маслом с гидроусилителя и забыл как о страшном сне smile
logan 1.4 2006 г база
Re: Концевик...
жигулевские со временем начнут через раз работать
Re: Концевик...
второй год проблем не было
Re: Концевик...
Меня смущает форма этих концевиков... Это оригинал?
У меня просто ну ниразу не такие стояли с завода.
Re: Концевик...
Демьян написав:
Это то что я забрал с салона...
Впереди вот такие вот стоят и живые...
http://s002.radikal.ru/i197/1106/e1/90c8137a4788.jpg
17 Відредаговано pavel_iv77 (2011-06-19 19:32:44)
Re: Концевик...
это  у тебя оригинал а сзади уневерсальные
Re: Концевик...
CharlyX написав:
Контакты таких концевиков ржавеют и без прямого попадания воды. Я тоже поставил от Ланоса, жирно их смазав тех. вазелином. Отверстие под саморез совпало. Три года работают без проблем.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: Концевик...
FS написав:
CharlyX написав:
А каков процесс установки? Как там контакты подсоединяются? Кроме концевиков что-то ещё надо докупать чтобы поменять эти на ланосовские?
Re: Концевик...
CharlyX написав:
Только концевики. Шуруп и колодка подключение остается те же. Смазать силиконом резину на концевиках а отверстия под саморезы мовилем.
Re: Концевик...
А я себе просто в пластмассовые заглушки вставил концевики багажника от "пятнахи", а что бы влага не попадала - надел кулёчки из файлов! Стоят уже больше полгода (кулёчки)! А концевики - больше года. Поменял один - попала влага и в мороз примёрз.
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
22 Відредаговано ivi64 (2011-06-19 22:06:40)
Re: Концевик...
Да! В бортовике есть фото с установленными концевичками.
23 Відредаговано FS (2011-06-19 22:27:15)
Re: Концевик...
CharlyX написав:
Процесс очень прост: выкручиваем саморез, аккуратно вытаскиваем концевик, чтобы не сдёрнуть клемму и производим замену, выполнив рекомендации Alvasder.
Re: Концевик...
Большое спасибо. Будем пробовать.
О результатах отпишусь smile
Re: Концевик...
pavel_iv77 написав:
точно.
у меня просто Лаур, и с завда и впереди и сзади стоят как на фото.
А тебе официалы поставили получается какой-то левый универсал.
