Тема: Плавная регулировка работы дворников
Поддерживает ли такую функцию блок управления (салонный) в Логанах? Есть ли такая ф-ция в Симболах, где стоит такой же блок управления?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Плавная регулировка работы дворников
Что значит плавная регулировка?
Установка частоты работы дворников не дискретно (медленно, быстро, очень быстро), а произвольно с любым значением в диапазоне от медленно до очень быстро
Такая фишка стоит на машинах выше классом
А при чем тут блок управления, это скорее двигатель дворников должен быть более навороченный откуда это на бюджетной машине :acklad:, и зачем ?
и зачем ?
А чтоб самому подстроить работу дворников под себя
Ну не нравится людям эти 3 режима!!!
чтоб самому подстроить работу дворников Ну не нравится людям эти 3 режима
даже в советских автобусах была такая штука
там было проще - менялось , к примеру, сопротивление или емкость времязадающей цепи простым поворотом ручки подстроечного (специально добавленного в цепь) элемента
а когда таким мелким вопросом, как режим работы стеклоочистителя, в приципе, может заведовать микропроцессорный блок управления, то что либо "впаять" уже не так просто
B DDТ 2000 вроде есть возможность менять настройки режимов работы дворников,воспользуйтесь поиском,много инфы на кархелпе.ру
Вроде ж нашли решение
Цена вопроса 140гр. http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=8205 . У меня стоит - очень удобно .
Ну а если по сути , то нет , не поддерживает .
Згенеровано за 1.652 секунд(и), виконано 100 запитів
