Тема: Prology
Доброго времени суток всем.
Есть такой вопрос. Имел ли кто-то дело с автомагнитолами данной фирмы?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Prology
я имел.
стояла акустика и гамнитола пролоджи.
гамнитола была куплена за 200 или 300 грн в Ашане, но при этом была с ЮСБ входом и достаточно нормально играла. Русские названия и теги читались.
Да. Вполне ничего.
Стоит пятый год. Проблем нет.
Всем кто откликнулся, огромное спасибо.
Это так называемый фабричный китай. У меня на логане стоял, звук выдавал на уровне, но была проблема с джойстиком громкости, особенно зимой, периодически разбирал его и заливал вд-40. Порылся в сети - это океазывается болячка этой модели. Сейчас опять пролоджи купил - по соотношению цена-качество альтернативы не вижу.
До логана сидел в копейке, пролоджи - первый неудачный опыт приобретения акустики. Регулятор громкости стал жить своей жизнью уже через месяц, мп3 стало скакать уже через два, передняя панель после трех месяцев стала жутко расшатанной. Стал записывать обычные аудио диски, но и те стали играть нестабильно через некоторое время. В общем полный негатив. Через год продал за полцены на запчасти и купил Сони
ФМ прием, по-моему, антенна решает, а не мафон. У мну трудности были только в удаленных от цывилизации городах и то изза антенны опять жэж))
Вероятно это не совсем так
если приёмник не умеет сам уменьшать уровень сигнала то проезжая например "вышку" (м. Дорогожичи например в Киеве) музыку на FM я просто не слышу (одно шипение и булькание), у меня именно так на Mystery которая сейчас стоит
больше 3 месяцев юзаю пролоджи с юсб и флеш разъемами . звук согласно цене . в работе нареканий нет.
Вот какое дело.
Прикупил автомагнитолу prology cmu 305.
Без cd-привода. Все нравится, радует. Звук приличный и вообще стала как родная.
Но есть такое дело. После установки сего чуда на полагающееся ей место стал наблюдать такую картину.
Подъезжаю например к магазину, глушу машину магнитола при этом играла, выхожу из магазина вставляю ключ в замок зажигания и проворачиваю его, при этом не заводя машину, включается магнитола и опа включаются габаритные огни секунды на три и сами выключаются.
Игрался так несколько раз. Вытянул магнитолу и отключил ее полностью. После этого такого глюка нет. Ставлю назад, опять глюк.
Где копать? Что за барабашка?
Глянь разъём магнитолы: плотность контактов и отсутствие смежных замыканий.
Магнитола подсвечивается при включении габаритов. Поэтому такой глюк может быть вызван замыканиями в разъёме.
Она подсвечивается постоянно. И потом, включение габаритов как запрограммированное ровно 3 сек.
Всё равно глянь разъём - хуже не будет.
И проконультируйся у flash`a.
Проблема решена. Огромное спасибо flash за подсказку.
И разумеется
ему.
Lelik
Так а що було? Поділись рішенням, можливо комусь допоможе.
Також думаю зараз над заміною старенького піонера на щось недороге і без CD/DVD а з USB/SD і щоб відео читало. Як варіант теж думаю про Пролоджи. Кажуть це розробка руських а реалізація китайців
. Чи це правда і як надійно такий симбіоз може працювати та й як з якістю звуку та відео в порівнянні з Піонером?
Аналогично.
Lelik
Так а що було? Поділись рішенням, можливо комусь допоможе.Також думаю зараз над заміною старенького піонера на щось недороге і без CD/DVD а з USB/SD і щоб відео читало. Як варіант теж думаю про Пролоджи. Кажуть це розробка руських а реалізація китайців
Пролоджи это торговая марка компании Сатурн хай тек, крупного американского производителя автомобильной электроники, ему еще принадлежат бренды JBL, Infiniti и еще какие-то, сейчас не вспомню. Из сигналок это клиффорд, ягуар, кгб, пантера и аллигатор. Автомагнитолы по качеству ничуть не хуже пионеров, как по мне то еще надежней
А как же Losless ?
Losless не слухаю, тим паче в машині. Як на мене 320 кбіт\с достатньо для машини. Сам формат навіть незнаю якими апаратами читається. Ніде небачив де б писали про losless. Можливо в апаратах за 500$ і вище але я на них навіть не дивлюсь.
flash
Ясно. Дякую.
Значить неправдива інва інфа тут:http://caraudio.in.ua/product/prology-dvu-1300/
У меня заводская проводка под магнитолу и колонки. Так вот на фишке возле желтого проводка (+), красного(+), черного(-) есть еще синий, который дает(+) при включении габаритов. Нужен он для того, чтобы при включении габаритов притухала подсветка на родной магнитоле. А на родной фишке от магнитолы, в месте контакта с синим проводом, выходит провод с магнитолы с обозначением (+ антенна) и вот эти контакты и конфликтовали. Откинул проводок с фишки магнитольной, тоже синий ( родную с машины трогать не стал) и глюк пропал. Еще раз +1 Диме flash
А я думал, что через него со спидометра приходит сигнал о скорости, чтобы родные Блаупункты громкость увеличивали автоматически...
inok
Нет. Синий именно с кнопки габаритов, контролькой проверял. Но там еще есть желтый провод, зачем он я не понял. Может он и есть тот
flash
Ясно. Дякую.
судя по всему да. просто Пролоджи первой появилось в России, вот люди и думают что это русские происки)
Згенеровано за 0.598 секунд(и), виконано 98 запитів
