Re: Нужен совет по замене масла в двигателе
ри замене масляного фильтра клиенты порой забывают залить масло в сам фильтр (или не знают, что это нужно делать)
Заливать масло в масляный фильтр... В какой технической инструкции или рекомендации это прописано?
На СТО, это уже давно не делают... После замены масла, завести двигатель и следить за лампочкой давления масла... Как только она погасла или потухла, как Вам будет угодно, глушить двигатель... Проверить уровень масла по щупу, при необходимости долить... Обратно завести и проверить сам фильтр и сливную масляную пробку, на предмет подтекания масла...:/
На СТО настоятельно рекомендуют, при каждой замене масла, обязательно менять прокладку масляной пробки... Дабы предотвратить самовольное окручивание сливной масляной пробки из картера двигателя при эксплуатации автомобиля.....:P
