Тема: Подключение сигнала
После четырех лет и 130 тыс. пробега померла родная гуделка.
На замену купил что-то типа http://patlah.ru/etm/etm-08/tuning/klakson/klakson.htm
Смутно представляю как подключать, но нужно услышать версию опытного специалиста куда и что крутить именно в Логане...
Спасибо...
Re: Подключение сигнала
Sash_ko
Снимаешь бампер и там с левой стороны гуделка (можно правую сторону не откручивать), просто сними старую и поменяй и все.  nose_eat
grinder
Старая неделю катается в багажниике.
ПРоблема в том что новые трехконтактные. Родная двух.
Мне либо нужно "+" от родной бросать на нужный контакт реле. Отдельно от АКБ питание на второй контакт реле. И от реле провода на гуделки...
Как-то так...
Подтвердите мои догадки...
Sash_ko написав:
Саня, ты в клубе первый rock  у кого умерла дуделка dash1
Как подключать не подскажу, туда еще не лазил dntknw
Ну умерла она не совсем, а такой тихий-тихий звук издает...
Sash_ko
Погуглил и не нашел клаксонов с тремя выводами! Он же простой, как лампочка - подаешь на один вход+12 В, а второй на массу начинает дудеть. Смотри, чтоб новый по току не превышал старый. Если превышает, ставь реле.
"Das Auto" - есть
Xabr
Ссылочку дал на трехконтактные клаксоны...
По силе тока они не превышают родной, но подключить хочу через реле...
Вопрос...
Родной подключен по схеме "+" АКБ - Предохранитель - кнопка -"+" клаксона - клаксон-масса????
неправда. Я год назад менял. Стала тихо-тихо гудеть.
А подключал так: штатный сигнал только замыкал реле. + брал от аккумулятора - через реле и на сигналы.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Sash_ko написав:
Вопрос...
Да
http://i.piccy.info/i7/1f7cad778c0c4a042649720401c60850/1-5-108/55335217/Skhema_sygnala_800.jpg
ты в клубе первый
Doc написав:
Я год назад менял
Саня извини, но у тебя "серебро"  lol  reta
Doc
Почитал литературу, покумекал. Так и представлял подключение. Спасибо развеял неуверенность.
Завтра подключать пойду...
Sash_ko давай завтра после подключения, к нам в Бучу storstark
Товарищи, дело сделано. Всем спасибо.
Юра не приеду, в Макарове сижу, попутно обнаружил капель в районе термостата. Строю дальше.
Т.к. больше тем про дудки не нашел, спрошу здесь - напрягает, что иногда, когда зажимаешь подудеть, получается совсем не по-пацански. а как-то отрывками. Если, конечно, усилие ровненько-аккуратненько приложить, то и гудит как следует, а вот как придавиш для кого-то старательно, так focus Никто не решал таку задачу??
у тебя сигнал не штатный?
самый обычный. думаю, дело в кнопке, если немного пережимаешь, гудеть перестает, если давишь до серединки, то норм
сними колпачок, контактики подчисть.
именно это и помогло. +1
Полезно перечитать форум , потом уже браться за ремонт)
Dacia Logan 1.4 Ambiance 2007(f1)silver. -пробег- 190000km. (I use Logan 04.12.2012 - 110000km.) БК- от _AlexSander_
20 Відредаговано Георгич (2017-05-30 01:08:51)
А кто-нить пробовал в Логане-2 сделать пибипку как у людей - на руле?
Ну руль с Логана-2017 вариант, но может есть еще идеи?
А мне видимо знакомый как то криво подключил, потому как что бы посигналить ,надо несколько раз нажать. будет время ,надо будет на сто ехать починить эту хрень
