Тема: Парктроник-нужен совет
Привет всем! Подскажите в покупке нормальный парктроник в районе 1000-1200гр на 8 датчиков
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Парктроник-нужен совет
а зачем 8-м?
Перепробывал кучу данных устройств и со всей ответственностью утверждаю. Хороших нет! У всех есть какие-то бзики. Нормальных много, но покупка их - лотерея. Иногда ОК, иногда фуфло. Но самое главное - правильно поставить.
И ещё. Мое глубочайшее убеждение- передние датчики НАФИГ НЕ НУЖНЫ.Не стоят они того геморроя, при их постановке.
Выбирайте, какой нравится по дизайну. Все они делаются в Китае на одном заводе.
Я вот ток на прошлой неделе обзавёлся... правда на 4 датчика. всё гут))) правда столбика со знаком не видет)))
я тоже считаю что передние нафиг не нужны, ставил как-то на два JEEP Compass, головняка дофига, а эффекта я не заметил, кроме как постоянного писка при торможении на светофорах от спереди стоящих машин. из практики, главное в парктронике это датчики, они чаще всего и ломаются. поэтому бери любой, за такие деньги легко и STELLMATE можно купить. но пойдет и циклон или фалкон
maksim75 НА 8 потому как еще тестю даю машину, а он небольшого роста и когда выкручивает руль то боится зацепить бока бампера.Он после классики габариты плохо видит,длина машины то увеличилась
Передние датчики будут срабатывать часто, т.к. он будет подключен постоянно. Это будет отвлекать. Кроме того они срабатывают тогда, когда ещё 30 см остается. Т.е. при маневрах в ограниченном пространстве почти бесполезен. Далее - сложности позиционирования в переднем бампере.
Вывод. Проще что - то под попу подложить и увидеть габариты.
Полностью согласен с ребятами. Передние датчики не нужны.
Саша Аl ставил себе, потом отключил.
если и ставить передние датчики, по подключать не на постоянку, а от стопа, типа будет включаться когда притормаживаешь, так реализовано в фалконе
А не краще до аварійки? Хочеш припаркуватись, включив аварійку і воно активується.
Есть у кого-то опыт использования парктроника в зеркале заднего вида (с камерой или просто со шкалой)? Что-то типа вот такого: http://neuron.in.ua/product/16466/ или такого: http://neuron.in.ua/product/16469. Что там за крепления? Ставится вместо штатного или просто накладка на штатное? Если просто накладка, то надежно ли держится? Удобно ли в эксплуатации, или лучше на торпеду пристроить?
У мене парктронік на 1 датчик, діє на відстані 20 см, називається фаркоп.
Жарт.
Якщо серйозно, то на МЦВ ззаду така штука часом сильно потрібна. Спереду все таки скоріше ні.
flash написав:если и ставить передние датчики, по подключать не на постоянку, а от стопа, типа будет включаться когда притормаживаешь, так реализовано в фалконе
только в таком случае парктроник будет включаться каждый раз при включении поворота, что тоже не очень то и удобно
Як варіант - окрема кнопка. В ділянці під ручником (у кого немає управління дзеркалами) є достатньо місця при потребі на 3, може і 4 вазівські кнопи.
Думаю що толковий електрик зможе замутитиякусь схемку щоб все коректно працювало з аварійкою. Але варіант вроді непоганий.
Ребята, а как вам такая штука: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=598.175 Ответ #198 : 30 Сентябрь 2010, 21:55:39 Без отверстий в машине, определяет даже 1смd-проволоку и стоит 200-300 грн.
Неделю назад поставил себе вот такую штуку (СПАРК 4М):
Производит РИТМавто в Таганроге (Россия) - http://www.ritmauto.ru/production/spark68 Индикатор выполнен в виде зеркала, ставится поверх штатного на довольно мощных креплениях. Показывает расстояние в метрах + деления с указанием стороны, с которой находится препятствие + выдаёт звуковоые сигналы (бипы). Так же работает в режиме "Стоп" - когда стоишь под горку и кто-то близко подкрадывается - видно сколько осталось до подкрадуна. Датчики настраиваются индивидуально под поверхность + настраивается их чувствительность. Реагирует на крупные стебли травы, торчащую проволоку, невысокие бордюры и пр. Порадовала меня эта штуковина. Единственное - привыкаю сейчас к зеркалу (у меня раньше лопата большая обзорная была, это поменьше и слегка затонировано). Обошлось сие удовольствие в 1000,00 грн.
А это -видеокамера не проще и дешевле? Задумываюсь,что бы мне подарили на день рождения. Раз в 2-3 года обязательно куда-то въеду задним ходом ночью .
ХЗ мы подумали и я решил
Да и тут как-то не отвлекаешься, паркуешься по боковым зеркалам, либо с поворотом головы и бипы слушаешь...
Да, и мне кажется, что нормальная камера с дисплеем на те же деньги выйдет...
хм... а я можу привезти подібну штуку за 260 гривень. правда китайську а не російську
Панорамное зеркало со встроенным экраном 3,5" стоит около 25 уе. Камера - еще 15. Подключить это все дело - 2 часа на расслабоне с перекурами.
Xabr Давайте уж конкретно...
Игорь Петрович1
я ими не торгую.
Просто прикупил при случае в китайских инет магазинах. В частности, перечисленное брал www.buyincoins.com
Обратите внимание, цена везде с учетом доставки!
Starosta написав:Обошлось сие удовольствие в 1000,00 грн.
Честно говоря: там датчики и дисплей делают китайчеги, российские только "мозги" (блок управления) и упаковка с инструкцией...
Камера - еще 15.
Как у неё с ночным видением?
Згенеровано за 1.742 секунд(и), виконано 100 запитів
