Re: Hyundai Accent VS Dacia Logan
Vagon
У меня есть стрелочный индикатор температуры ОЖ.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Hyundai Accent VS Dacia Logan
Vagon
по хорошему, если учитывать, что новые машины не нужно прогревать, он не очень то и нужен, толку с него как с вольтметра, лучше градусник поставить, а потом например при перегреве стрелку не видно, а вот если красная лампочка загорится, сразу видно!
вот именно 8-клапанник позволяет Логану быть всеядным по бензину! Акцент - 16-клапанник, отсюда и большая мощность, но бензин хавает от 95-го и выше по паспорту
у меня тоже 16-клапанник, и кушает от 92-го по 98-й - так что оказывается не в клапанах дело, а в производителе. :retas:
Не нужно прогревать с точки зрения экологии.
Кажется зимой всё равно лучше подогреть немного двигатель, ведь электроникой и современными присадками в масла физику до конца не обмануть - двигатель работает в режиме масляного голодания.
... и другого температурного расширения (еще не та геометрия механических частей)
что-то мне не понятно...холодное масло гуще, соответственно и давление сильнее...
Густое масло тяжелее протолкнуть через все каналы, и присадки в масле начинают работать с определённой температуры.
Ajk написав:двигатель работает в режиме масляного голодания.
масло еще не подано во все оконечности, а нагрузка уже немалая - трение сухое, стало быть...
Так это только при пуске, после нескольких секунд работы движка - масло уже везде, где должно быть
Лично я прогреваюсь всегда минуты 2-3 - потом медленно начинаю ехать.
Hidden message by (0) 2008-08-15 12:18:25
а я прогреваюсь до тех пор пока обороты двигателя машины
не упадут ниже 1000
обычно это около 2 минут
Hidden message by (0) 2008-08-15 12:18:41
Hidden message by (0) 2008-08-15 12:18:48
по умолчанию всегда так поступаю... или хотя бы минуту.
Просто потому что думаю, что это нелишнее для машинки.
на АКПП все греются - сначала мотор, а потом АЗС! :dumbom:
а я прогреваюсь до тех пор пока обороты двигателя машины не упадут ниже 1000
на АКПП все греются
мда, там масло в коробке греть нужно, а без автомата летом можна без прогрева сразу потихоньку ехать
Тут уж каждый выбирает сам... ресурс движка или экология ;)
Я прогреваю всегда, даже летом немного (протираю стекла в это время).
Как правило, обороты как раз успевают опуститься ниже 1000...
заливайте тогда минералку, зачем переплачивать за масло, другое дело зимой, летом, тем более как сейчас 30-35град, или Вы думаете масло как в термосе - холодное?
Господа - мы съехали в
Ктати когда начали сравнивать цены машин с АКП, сравнивали старую цену Аццент с новыми ценами, может кому интересно
Згенеровано за 7.076 секунд(и), виконано 100 запитів
