1 Відредаговано Grim (2011-10-06 23:47:17)
Тема: Перестановка колес. Нужно ли?
Так как протектор передних колес стирается быстрей чем задних, всегда менял их местами для достижения равномерного износа всего комплекта. На днях почитал руководство по эксплуатации своего Логана и прозрел. Там написано, что производить перестановку колес не нужно. Порыл интернет и обнаружил такую мысль: в интересах сохранения оптимальных ходовых качеств, проводить ротацию не рекомендуется. Вроде как колеса прикатываются на своих местах, а их перестановка ухудшает управляемость. И что протектор на задней оси должен быть лучше, для уменьшения склонности к заносу. Что вы думаете по этому поводу?
Re: Перестановка колес. Нужно ли?
Grim
парадокс, но у меня два комплекта и зад стесаный больше, наверное ездю как то ни так  tbsenile
ага. просто балке капец smile а если серьезно, то у меня тож по внешним краям износ выше. но это от того, что я в повороты люблю на скорости влетать. хотя говорят, что у одного заднего развал на грани нормы..
шайбами можно подогнать задний развал...
Grim написав:
я думаю, что колеса прикатываются в течении 200-300 км, тем более, если менять парой без замены слева-направо - ничего страшного.
Ребята я так и не понял, менять нужно или нет?
mekena а вы меняете или нет? Я лично сторонник менять, но теперь думаю...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Я не менял, но в двух комплектах зад явно стесанный больше. Буду перекидывать. Да и опыт показал что на МСV на зад лучше ставить лучшую резину nose_eat
grinder написав:
по ходу перед ты всегда рулем крутиш а зад при разворотах и поворотах на месте стоит...типо при поворотах нагрузки всегда идут больше на задние колеса чем на передок...
Я колеса завжди переставляю. Один сезон так, на другий міняю місцями. Ніяких наслідків для ходової нема, зато резина зношується рівномірно.
Я теж за те щоб міняти місцями. Тобто я ставлю на перед ті що кращі візуально.
11 Відредаговано Donpedro (2011-10-07 11:00:41)
Ця тема вже обговорювалась. В Логана по різному зношуються колеса передньої і задньої осі. Передок -  інтенсивніше стирається внутрішні сторона протектора (обумовлене Макферсоном), зад - швидше стирається зовнішня частина протектора (обумовлене закладеним в геометрію балки досить великим позитивним сходженням до 1 градуса сумарно). Тому я б рекомендував перекидати передню і задню осі. У моїй машинці сходження в задній балці зменшене шайбами як вже радив mekena. Але задок на швидкості менш стабільний, щоправда може й мені здалось але витрата на швидкості до 80-ти знизилась.
Якщо не перекидати між осями, то ресурс гуми буде нижчий, відповідно швидше попадете на гроші через купівлю нової гуми.
Штатную Дебицу зад сточило на 10 000 раньше чем перед  tbsenile
Я взагалі всі 5-ть штатних Барумок по колу крутив після того як прочитав і після оглядин виявив у себе таку особливісь підвіски Логана.
Это все понятно. Для равномерного износа переставляем местами зад и перед. Но в мануале черным по белому написано - перестановку колес производить не рекомендуется. Может это из каких-то соображений безопасности и на задней оси протектор должен быть менее изношен? Все-таки задние колеса неприводные и имеют худшее сцепление с дорогой. И тормозные механизмы на задней оси слабее.
Grim написав:
Є різниця між фразою "не рекомендуємо" і " катигорично забороняється".
Моторне масло, також рекомендується тільки Elf, але ж люди їздять на інших маслах.
Я вообще по этому поводу не заморачиваюсь. Как на шиномонтаже при смене "зима-лето" поставят, так и катаюсь. Штатный Барум стер уже почти в ноль что спереди, что сзади  crazy_pilot
Oleg Pili написав:
ежегодно при смене зимней на летнюю, при этом, чтобы не перепутать подписываю колеса (бумажки вставляю).
grinder написав:
у меня была такая беда, ты ж помнишь, я делал развал задних колес, шайбами подгоняли (подставляли), так как он как-бы не регулируется... Но это надо делать только на компьютерных стендах, там где есть монитор.
OKurylyshyn написав:
правильно!
Grim написав:
Когда говорят "рекомендуем" - это не запрещает использовать что-то другое. А когда говорят "не рекомендуем" - то подразумиваются какие-то отрицательные последствия.
Grim написав:
Тоді вихід один, не міняти колеса місцями, але треба бути готовим що при зносі передніх коліс до нуля задні будуть зношені на 30-40%.
І виходить щоб зносити пару задніх коліс треба 3 пари передніх. Як на мене то це бредотіна.
когда задние пришли к норме то есть 1.6 протектор, передние были 2.1. Поэтомуразница процентов на 75%
Посетила меня такая мысль, что у Логанов существует проблема с возможностью срыва задней оси в занос. Поэтому и давление в задних колесах для размерности 185/70 R14 и 185/65 R15 составляет 2,2. Сделали так наверное чтобы уменьшить пятно контакта шины с асфальтом и соответственно увеличить коэффициент сцепления. По этой же причине и резина на задних колесах должна быть в более хорошем состоянии. На объективность не претендую.
Grim написав:
все наоборот - если уменьшается пятно контакта, то уменьшается и коэф. сцепления....
У меня по мануалу все колеса давление - 2,0. Только при груженой машине задние - 2,1-2,2.
mekena написав:
Grim написав:
Чем больше давление в колесе, тем оно уже.Чем уже колесо, тем большее давление оно оказывает на поверхность. И коэф. сцепления все-таки больше.
У меня вторая фаза и по мануалу: 165/80 R14 - 2,0/2,0
                                                    185/70 R14 - 2,0/2,2
                                                    185/65 R15 - 2,0/2,2
Плюс ко всему на второй фазе немного по другому настроена подвеска. Это наверное тоже вносит свои коррективы.
Grim написав:
А. в этом плане....
Только почему тогда для песчаной местности или снега лучше приспускать колеса для лучшего сцепления?...
25 Відредаговано Grim (2011-10-08 18:25:24)
mekena написав:
Grim написав:
А. в этом плане....
Это не для лучшего сцепления. Это для того, чтобы колеса не зарывались в песок или снег. Увеличивается пятно контакта и уменьшается давление на поверхность. Аналогично одевают снегоступы, чтобы ходить по глубокому снегу и не проваливаться.
