Тема: Нужна помощь! Пыльник в масле!
Подскажите пожалуйста насколько это серьёзно?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Нужна помощь! Пыльник в масле!
чтото я не вижу, чтоб он был порван.. у меня, например крышка КПП "потела". вернее я так думал. оказалось просто антикор..
Он не порван, он жирный и возле хомута есть капли масла! С другой стороны он просто жирный! Может это в пределах допустимого? Я незнаю, вот и спрашиваю нужно ли мне волноваться или нет!
Какой пробег ? Если больше 100 тыс. то имеет смысл поменять побыстрее
Скоро буду проходить то на 45тыс. Машина на гарантии. Сейчас 42тыс
Если на гарантии - требуй заменить.
За сои деньги я бы не менял еще, можешь еще ездить.
Я в таком же состоянии заменил этот пыльник с подшипником (в основном из эстетических соображений). Через год снова появились капли масла.
Нет, пыльник потеть не должен
Машина на гарантии.
Не откладывай, едь к официалам, требуй замены (желательно всей полуоси).
RedLoganVolk
Это одно из самых слабых мест на Логане.
Течёт ссальник-подшипник, под хомутом, стоит 100 грн.
Под каким предлогом на сервисе могут отказать произвести замену по гарантии? Кому нибудь исправляли такую поломку по гарантии? Заранее спасибо!
Та ну....це взагалі фігня, у мене раніше пару крапель після ночі було на підлоз...довший час, помогла лише заміна полуосі
ссальник
А это что за мега-девайс???
Сегодня был у официалов в Алексе в Донецке, показал им свою проблему, они посветили фонариком и сказали что ничего страшного в этом нет и нечего менять не будут! Ещё сделали мне развал колёс, но даже не сделали диагностику ходовой перед настройкой развала! После этой поездки я решил к ним больше не возвращаться и спрыгнуть с гарантии!
RedLoganVolk
Я сам неоднократно обращался по вопросам гарантии и к Алексу и к Родно.
Вспринципе, всегда я своего добивался - замена по гарантии рулевого наконечника на 26000км, другого на 42000-44000км, замена термостата на 42000км. Отказ от оплаты диагностики, которую не заказывал и сделали ее за 5мин, при том, что просили 88 грн (на то время час их работы стоил 110грн).
Но, недавно был на Алексе, зайдя не с главного входа, а через знакомого, так вот и сообщили мне, что по гарантии могли мне термостат поменять уже "немного" уставший.
Так вот к чему я.
Почти сразу не получив положительного результата после посещения СТО, я сообщал о прецеденте на горячую линию Renault (тогда еще Dacia). Реакция официалов была мгновенной.
Раз фиксировал свою жалобу в письменном виде у секретаря, а потом шел на прием, т.к. первый раз меня отправили без ремонта. Зато потом даже в субботу мастер потратил на меня часа 3, чтоб выяснить, что проблема с контактами датчика.
Резюме - у тебя есть явная проблема - пыльник в масле - закончиться это может серьезным ремонтом.
Я б поступил так:
1. Обратился к другому официалу
2. Звонок в горячую линию
3. Письмо на станцию и письмо в горячую линию, с припиской о том, что предупреждаешь их о проблеме и просишь ее решить, могущей повлечь за собой выход из строя узла и , даже аварийный случай.
4. Просьба письменного заключения об исправности авто
Как-то так
millon спасибо за совет! Прислушаюсь к вашему мнению и буду действовать!
Лично я поменял месяц назад весь пыльник-сальник-подшипник в сборе, купил в магазине оригинал (дешовый знаю течёт быстро). Приехал на СТО к своим знакомым , слили масло с коробки, поменяли пыльник, залил масло и уехал. По времени 40 мин., уже месяц прошёл и пробега 2000 и всё гуд. Замена была на 54000 тыс. Так что меняй. Удачи
kolob написав:ссальник
Ссальник-подшипник одевается на полуось со стороны коробки, на ссальник одевается пыльник, который прикручивается к коробке тремя болтами и пыльник зажимается железным хомутом. Под железным хомутом и под пыльником и стоит ссальник-подшипник.
Ссальник
а почему с двумя "С"?
В воскресение звонил на горячую линию, во вторник позвонили из автосалона Алекс и сказали опять, что это не гарантийный случай и вины производителя нет! И добавили, что если будет теч, то тогда поменяют, а в таком состоянии делать не будут! И вот, что ещё интересно в наряде-заказа написано, что заказчик отказался от запотевания левого пыльника полуоси!
Вот нехорошие люди. Что значит отказался? Я думаю, что эта запись не имеет никакой силы. Для отказа от гарантийного ремонта должен составлятся акт, где вас предупреждают о последствиях. Надо пробывать писать в Рено. Например заполнить анкету рекламации на renault.ua.
Ну а вообще может ничего страшного пока и нет. Я так понял, что посторонних звуков не наблюдается. Может пока не заморачиваться и наблюдать? Гарантия ведь еще не закончилась.
Посторонних звуков нет! Просто хотел лишний раз убедиться что оффициалы делают всё только за деньги! После ВАЗ 21099 кпп вообще тихая! Анкету рекламации заполнил. Теперь жду ответа.
Я на Алексе был только один раз и понял, что никогда к ним на сервис больше не поеду. Обслуживаюсь на Родно. Обращался к ним 2 раза по гарантии. Все сделали без вопросов.
Завтра позвоню в Родно и обязательно отпишусь, что мне там ответили.
На 12000 заменили пыльник левой полуоси по гарантии. Обращался в филиал Родно в Горловке. Доплатил только за пол литра масла в КПП.
hankuchum Попробую и туда позвонить, надеюсь там слово "гарантия" себя оправдает
Згенеровано за 4.541 секунд(и), виконано 100 запитів
